  • 1718阅读
基坑监测项目做的比较少时责任如何划分? [复制链接]
离线wwwyt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-03
基坑监测项目做的比较少时责任如何划分?
由于甲方原因和省钱等原因,基坑监测可能做的比较简单,比如,规范要求监测的项目却省掉了。   请问这个时候监测单位是不是也要对基坑施工过程中全部的安全责任付责?
离线xlf023
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-03
不用,关键是你合同怎么签的,另外看甲方的委托书怎么写的,还有就是你的方案怎么定的,你是根据他的委托做出方案,然后根据他同意的方案签合同,然后在根据方案进行监测,只有都齐了出问题也不是你的了,再说监测本来就是反映被监测建筑物或基坑的变化情况.而且设计也有责任吧
离线adi527
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-03
方案要经过监理、设计、甲方签字认可的,然后按方案执行就可以了!
但工程这玩意 不出事就好,出了事总会找到你的责任的!
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-03
等待奇迹吧!
离线wwwyt
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-03
所以说吗? 如果甲方要求监测的项目比较少的话,我不是承担的责任大,而且又很亏吗
弟兄们都是怎么做的啊?
