  • 3051阅读
  • 10回复
[疑难诊断]2004年真题疑问 [复制链接]
离线gallo12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-04
【例题11.8】
一埋置于粘土中的摩擦型群桩基础,承台下有9根直径为d,长度为L的钻孔灌注桩,
承台的平面尺寸及桩分布如图11-5所示,承台刚度很大,可视为绝对刚性,在竖向中心荷
载作用下,沉降均匀,你认为下面对承台不同位置处桩顶反力估计,( )是正确的。(2004
年考题)
(A)中心桩反力最小,边排中间桩最大,角桩次之
(B)中心桩反力最大,边排中间桩次之,角桩最小
(C)中心桩反力最大,围绕中心四周的8根桩,反力应相同,数值比中心桩小
(D)角桩反力最大,边排中间桩次之,中心桩反力最小
解
按题意,承台底面压力P为均匀分布,中心桩桩顶反力约为9d 2 p ,边排中间桩桩顶反力
约为7.5d 2 p ,角桩桩顶反力约为6.25d 2 p 。因此答案(B)正确。
如何解出来的呢,于海峰的书给的是D,正好相反。
會當淩絕頂 一覽眾山小
离线fengyanfei
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-04
应该是D,答案把顺序弄错了,中心桩<边状<角桩!
离线gallo12
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-04
05年考了差不多的题。
會當淩絕頂 一覽眾山小
离线luzjun168
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-04
到底是哪个大啊?
离线china-su
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-04
回 楼主(gallo12) 的帖子
正确答案就是B;
按分担面积计算,中桩最大,角桩最小。
[ 此帖被china-su在2009-09-04 18:34重新编辑 ]
离线yds911
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-04
肯定D对,但不知你的解法是什么来历?
教授级高级工程师,注册土木工程师(岩土),发表专业论文20余篇,参与撰写专业专著一部,获得发明专利授权两项、实用新型专利授权九项。
离线徐兵魁
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-05
应是D。  依据:见桩基规范(2008版)3.1.8变刚度调平设计说明(P225,图4-a)。
规范上说,反力按《高层建筑箱形与筏形基础技术规范(99版)可以得到。
[ 此帖被徐兵魁在2009-09-05 09:21重新编辑 ]
冻土科研。
离线benjackxu
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-05
回 6楼(徐兵魁) 的帖子
6楼正解。不过我查阅桩规电子版,证据是在p166-168页,3.1.8条文说明里的第3、4条里找到的
离线zndxshm
只看该作者 8楼 发表于: 2010-02-09
高大钊说这是错题!
离线whlj
只看该作者 9楼 发表于: 2010-02-09
B是正确的,规范所列案例也说明了这一点,其沉降实测值一般呈碟形
离线霍泽辉
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-05
都有道理,只是每个人的理解不一样。这是出题人的错误,出题不严谨。
