  • 4278阅读
关于变刚度调平设计中的一点困惑 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-07
在变刚度调平设计中,经常发生边桩或者角桩超过设计承载力的情况,但是桩的总承载力是满足要求的,不知道这种情况如何处理,结构审图单位是否会放行?
共泥巴(dahengba) 采用变刚度调平桩就可以解决这一矛盾条评分
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-07
某上部结构地基基础共同作用分析,如图所示,边桩受力明显大于内部桩,且边桩受力最大远远超过设计承载力。
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-22
楼主说的这个情况“边桩受力明显大于内部桩,且边桩受力最大远远超过设计承载力”,应该要进行处理。我这几年跟不少单位、不少的老前辈PK过,获益良多,有一句话是不错的:我们不能把工程的安全寄托在侥幸的基础之上。
共泥巴(dahengba) 不是很理解“侥幸的基础”。别误会,土能养花。条评分
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-22
引用第2楼analyze于2009-09-22 00:19发表的  :
从概念设计的角度讲,要弱化角桩的刚度,这样就可减少底板的锅盖形。一般弱化刚度的最直接做法就是减短桩长,但是由于上部结构刚度很大,可近似认为半刚体,因此角桩的受力很大,可能超过设计承载力。不知道大家如何处理这个问题。
离线skygen
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-09
引用第6楼dahengba于2009-11-08 16:16发表的  :
别琢磨褥垫层了
零代桩,放大脚;
一代桩,直接顶;
二代桩,向下刺;
楼上的不是一般的牛。
共鲜花(dahengba) 是1班的,工民建9001条评分
