现在将盖挖逆作车站中的几个关键问题总结一下,望各位专家指教。 eEkbD"Q
一、围护结构及柱下桩基承载力 )*3sE1
盖挖逆作中,围护结构已不仅起围挡基坑的作用,还是竖向承载结构,其埋深往往要大于明挖法。盖挖逆作法中,竖向承载系统的承载能力、刚度和稳定性是关系工程成败的关键。 oGi{d5
二、关键节点 Gu136XiX
盖挖逆作中,大多数交汇于同一节点的各构件不同步施工,必须考虑他们之间的连接问题。 @uI_4 a
1.侧墙与顶板、楼板和底板等水平构件的连接; %j?<v@y
2.后浇梁与中间柱的连接; ?{I]!gI
3.中间柱与基础的连接。 sp$W=Wu7
三、相对沉降量和差异升沉量控制 :S
在基坑开挖和形成结构过程中,由于垂直荷载的增加和土体卸载的影响,将会引起边墙的下沉和中桩的抬升,因此必须根据上部框架结构抵抗不均匀沉降的能力及节点连接的精度要求,严格控制二者的相对沉降量计差异升沉量。 )|@UY(VZ^
四、围护结构与顶板间的连接问题 *S4*FH;8
为了保证作用在顶板上荷载的顺利传递,顶板与围护结构间应可靠连接。 5%6r,?/7KM
以上是我对盖挖逆作法设计中的几个关键问题的总结,还有几个问题,想请教大家: %z:;t
一、顶板以上土体的开挖 K-*q3oh
G
顶板以上土体一般采用明挖法开挖,问题是先开挖这部分土体至顶板底标高再施作主体围护结构,还是先施作主体围护结构,再开挖这部分土体。应该是都可以,只是那种方法更好些,或者在什么情况情况下,用哪种方法?另外,顶板以上土体开挖时的围护结构一般都用什么? FqK2[]8
二、钢管柱下桩基地基加固一般如何考虑? e#$ZOK)`
三、围护结构和顶板是否必须可靠连接,如果采用钢筋连接,则此处防水如何做?如果不连接,可否满足要求? 1(z+*`"WB&
.EUOKPK4W
