  • 17731阅读
  • 27回复
[热点探讨]地下水评价如何确定长期浸水环境与干湿交替环境? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-24
按国标<岩土工程勘察规范>在对地下水水质评价时,对钢筋混凝土中的钢筋腐蚀性评价时,有长期浸水环境与干湿交替环境两种情况. l*CulVX
1、天然地基浅基础型式分这两种情况? |J $A%27
2、桩基础是何种环境? a>4/2#J
3、如何区分这两种情况?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-24
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-08-02
某工程勘察,地下水位为地面以下3M,根据情况想建议两种地基方案: lrrTeE*
1、天然浅埋地基,为埋深2M左右; ; 476t
2、桩基础型式,为深基础。 >a;a8EA<O
可为难的是 h ldZA
是否采用天然地基时为干湿交替环境,而桩基础时为长期浸水环境?
离线lzyx1217
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-03
我们通常的做法是,列出条件,然后评价,这两种条件均要评价
离线mufenglin1
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-03
采用天然地基时是干湿交替环境,而桩基础时为长期浸水环境?
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-03
如果这两种环境得出地下水水质的腐蚀性结论不一致怎么办?
离线wenyi51
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-03
按腐蚀性较严重考虑么
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-04
同一种场地不同建筑物采用桩基型式不同,同一种水质成分会评价出不同结论,在干湿交替环境中为腐蚀性;而在长期浸水环境中为弱腐蚀性,这是为何?
离线mufenglin1
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-04
我个人认为原因有二: Df"PNUwA"
一、无干湿交替时,表中数值要乘1.3的系数。 ju2H 0AQ
二、长期浸水环境中的桩基础与外界的氧隔绝。
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-04
如果采用筏基,位于现状地下水位以下,也为长期浸水环境吗?
离线xjmlyg
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-05
在没有充分的地下水位变化资料的情况下,按腐蚀性严重的考虑,不知可以吗?
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-05
按腐蚀性严重的考虑,指的是天然地基,本工程若采用了桩基础,为长期浸水环境,按严重考虑定性有点过了,不好办。
离线zydk540
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-08
我们学习一下规范,GB50021-2001第295页,有这样的句话,干湿交替是指地下水位变化和毛水升降时,建筑材料的干湿变化情况。也就是说,有干燥区干湿交替区,还有长期限浸水区。我们可以采用排除法,同样,该页中列举了干燥区,如果基础位于历史最水位线上,可定议干湿交替,如果是浸水,可直接定议为长期浸水,这样会造成一个有意思的现向,就是一根桩可能顶部是干湿交替,下部是长期浸水,我单在进行这方面考虑时,是按不利因素做的,就是按干湿交替考虑的,长期浸水的范围扩大了1.3倍,也就是说在干湿交替下可能有腐蚀性,可是长期浸水就没有了,我认为这一点是可以理解的,干湿交替是一种有氧温差交化大的环境,有利于腐蚀的环境,而长期浸水或是干燥区都是不利于腐蚀性的环境, Q g/Rw4[
请各位大虾指正!!!
共2条评分 ,土币+1
王培鑫 土币 +1 - 2021-03-03
土老帽 鲜花 +1 - 2007-08-08
3423423
