  • 3400阅读
  • 11回复
[疑难诊断]求教解法 [复制链接]
离线opop
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-12
解法及其依据     请教  请教
[ 此帖被opop在2009-09-12 10:56重新编辑 ]
离线niyezaixiao
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-12
2004年低应变习题
2004年度低应变动测试卷
一、填空(20分):
1. 低应变动测方法适应于各种         、         的完整性检验,判定桩身是否存在         、         及其         。
2. 低应变动测方法检测缺陷的有效深度,         的长桩宜按            不大于             控制。
3. 对有接头的多节混凝土预制桩,抽检桩数不应少于总桩数的        ,并不得少于       根;单节混凝土预制桩,抽检数量不应少于总桩数10%,灌注桩抽检数量必须大于总桩数的        ,桥梁工程、一柱一桩结构形式的工程应进行        。
4. 动测以后Ⅲ、Ⅳ类桩比例过高时,占抽检总数        以上,应以相同的        扩大抽检,直至        。
5.实心桩的激振点位置宜选择在        、传感器安装点宜为距中心        ;空心桩的激振点位置宜与传感器安装位置的水平夹角为        、传感器安装位置宜在壁厚度的        ;每根桩的测点        。
6. 式Lri= C/2△fri中, △fri为缺陷桩相邻波峰间         的        和        。
7. Ⅳ类桩        时刻前缺陷反射波        、且有        重复反射;无桩底反射;幅频曲线有十分        的峰~谷状多次起伏。
8. 机械阻抗法是测桩顶        及        的响应,其主要分析参数为        、        等。
9. 当抽样检测中发现承载力不满足设计要求或。
10. 抽检原则:        、        、并        、检测桩的具体桩位宜由        会同        共同决定。
二、判断题(10分):
1. 低应变动测时钻孔灌注桩休止期宜为14天。                     (    )
2. 在施工过程中发现有疑问的桩必须进行检测,但其数量不应计入正常抽检比例内                                                           (    )
3. 桩的固有频率与桩长成正比,与桩的截面尺寸成正比              (    )
4. 应通过对比试验选择不同重量和材质的特制手锤(或激振器)进行轴向激振,原则上用高频脉冲波获取桩身下部缺陷的反射信号,用低频脉冲波获取桩身上部缺陷的反射讯号                                                  (    )
5. 低应变动测加速度传感器的频率宜为1~5000Hz,采样频率为不小于60kHz (    )
6. 承载力越高,桩底反射越强烈。                                 (    )
7. 机械阻抗法加速度传感器频宽宜为5~2000Hz。                    (    )
8. 桩身缩径时,截面下部力的强度增大。                           (    )
9. 缺陷桩当缺陷位置较浅时,频差也较小。                         (    )
10. 桩身的弹性模量与材料重度成反比。                            (    )
三、选择题(25分):
1. 机械阻抗法中,电动式激振器不小于        。
A. 100N        B. 150N       C. 200N       D. 300N
2. 低应变动测数据采集器采样频率为        。
A. 20kHz      B. 40kHz      C. 50kHz      D. 60kHz
3. 钻孔灌注桩的主控指标为        。
A. 充盈系数    B. 沉渣厚度    C. 砼强度    D. 孔深
4. 当桩身缩颈时,则有        。
A. F<0  T>0  i>1            B. F<0  T<0  i>1
C. F<0  T>0  i<1            D. F>0  T>0  i>1
5、关于阻抗的论述,下列正确的是        。
A.与E、A成正比、与C成反比     B. 与A、C成正比、与E成反比
C.与E、C成正比、与A成反比     D. 与E、A成正比、与P成反比
6、缺陷处反射波强烈程度与        因素有关。
A.波速     B. 距桩顶距离     C. 缺陷的程度     D. 混凝土强度
7、Ⅲ类桩,动刚度Kd应        全桩区动刚度的均值Kd。
A.大于     B. 大于等于     C. 小于等于     D. 小于
8.φ800×70m长灌注桩,检测有效深度宜按        控制。
A.40m        B. 50m        C. 60m        D. 不大于40m
9、导纳理论值与下列哪些因素有关        。
A.材料重度     B、桩截面尺寸     C、砼波速     D、桩长
四、计算(30分):
1、某钻孔灌注桩,第一缺陷处下界面:E=2.6×104MPa,波速3200m/s,截面φ550;上界面:E=3.4×104MPa,波速3550m/s,截面φ600;第2缺陷处下界面:E=2.8×104 MPa,波速2600m/s,截面φ500;上界面:E=2.6×104MPa,波速3200m/s,截面φ550,试比较2个缺陷的严重程度。
2、 某工程ZH-30-15基桩低应变动测,实测11根完整桩波速分别为3400、3600、3700、3800、3700、3700、3800、3900、4000、3800、3900。
某根缺陷桩,缺陷处到达时刻为3ms,试求缺陷深度。
3、某桩规格JzHb-230-1010B,低应变动测频域曲线如下图:
        3△f
        4△f′
已知 3△f=600Hz,4△f=400Hz,C=4000m/s;
试问该桩是否有缺陷? 缺陷程度、位置、性质?
4、φ377沉管灌注桩,有效桩长24m,砼为C20,单桩承载力设计值400kN,静测结果极限值450kN,静测前低应变动测曲线如下:
       4ms
a
                         B
                                                     t
试问: (1)、该桩是否有缺陷?
(2)、如有,缺陷的程度、性质及位置;若无缺陷,则B点的波形的含义;
(3)、试分析此情况产生的原因。
五、简答(15分):
1、用图文说明Ⅳ类桩的时域、频域特征。
2、你单位使用何种仪器,请画出框图并说明仪器的各项指标。
3、低应变动测的抽检原则为什么?抽检数量设定了下限,为什么?
附加:极差归化法判断缺陷桩大致深度
※ 时域、频域且波速有高低
共泥巴(opop) 烦死了 发的什么啊条评分
离线gallo12
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-12
公式就用《铁路工程特殊岩土勘察规程》条文说明5.2.3中的,问题是指标如何选取,我看应该是
5.52*18/20=5.0,大家如何想呢?
會當淩絕頂 一覽眾山小
离线opop
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-12
5.52*15/20+0.5*2=5.1
但也谢谢楼上的
离线jelod
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-12
3楼的朋友,表达式后面加上0.5*2是啥意思啊?有依据吗?
离线gallo12
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-12
同问。
ps:而且规范上写的是地基土的CU。
會當淩絕頂 一覽眾山小
离线opop
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-13
回 4楼(jelod) 的帖子
不知道哪里的根据 别人这么说的
离线asdfhoho
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-13
《铁路工程特殊岩土勘察规程》条文说明5.2.3中这样写:r为填土的重度,CU 则为地基软土的不排水抗剪强度,CU取15,但r取18还是20?
这样算的依据呢:5.52*15/20+0.5*2=5.1
离线sysuwann
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-13
引用第4楼jelod于2009-09-12 20:59发表的  :
这个为软土层上硬土层厚度的一半。一句好像是公路还是铁路手册上有
离线weifai
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-13
公路路基设计手册 342页
离线lfw
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-14
谢谢楼上的朋友
离线opop
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-14
引用第9楼weifai于2009-09-13 16:02发表的 :
公路路基设计手册 342页
多谢
