  • 8292阅读
[请教]S60度E  倒底表示什么意思,方位角是多少? [复制链接]
离线dragonfly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-12
S60度E  倒底表示什么意思,方位角是多少? 4aalhy<j
+(z_"[l"
看下面的题,请教如何做? &N/|(<CB
E?Qz/*'zv
1.岩层走向为东西向,倾向南,在S600E方向上的倾角为360,问岩层的最大倾角为()。 m6_~`)R8
lTV@b&
A  32                   B  36                   C  40                    D  45
[ 此帖被dragonfly在2009-09-14 09:10重新编辑 ]
烟吐攻城虱
离线wjfhndk
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-12
S60度E,这是老地质工作者对方位角的表示方法,现在已很少人使用啦,他表示的是南60度偏东方向,即是120度。
离线fuhx
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-12
一般计算方位角以正北方向为0度,顺时针方向计算,S60度E所对应的方位角应该是120度;记忆中好像如此
路漫漫,吾将上下而求索!
离线shenyl0211
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-13
他们说的都对,但“S60度E”写法与读法不一致,因读作“南东60度”,故应写成“SE60度”。但这种写法绝对没有过时。但这在产状表示中有两种:一是倾向,二是走向,所以还要看倾角部分怎么表示。如果倾角部分也包括方向(倾向),则上述为走向,否则为倾向。
离线wuji-hao
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-13
这种写法不规范,应写成“SE60度”。方位角=180-60=120
离线dragonfly
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-14
谢谢以上各位!如果像楼上各位说的,是不是最大的55度啊?
[ 此帖被dragonfly在2009-09-14 09:11重新编辑 ]
烟吐攻城虱
离线xasongxh
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-14
表示:南偏东60度
