  • 4288阅读
  • 10回复
[疑难诊断]关于黄土湿陷量的计算问题 [复制链接]
离线wuying
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-14
黄土总湿陷量的计算,基地10m以下采用湿陷系数还是自重湿陷系数?
规范上有一句话不知咋理解,“其中湿陷系数(10m以下为自重湿陷系数)小于0.015的土层不累计”
以前认为计算湿陷量时还是采用湿陷系数,但看到一参考书上一道题答案采用的是自重湿陷系数,现在有点不确定了。
离线竹叶青
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-14
基底下10m用自重湿陷系数小于0.015不算,一点不错啊
离线asdfhoho
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-14
05年有个真题,但题中10m下湿陷系数和自重湿陷系数相同
如果不同呢,取哪个值
离线asdfhoho
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-14
规范中公式中给出的是用湿陷系数计算,应该是用它
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-14
计算总湿陷量时,10m以下应取自重湿陷系数。
因为在10m以下,地基中土的自重应力占主导地位,附加应力较小。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线wuying
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-14
引用第4楼jianing999于2009-09-14 12:42发表的  :
刚才又考虑了一下,应该是这样的  3q
离线gemma
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-15
10m以下采用自重失陷系数,β也采用βο。当10m以下土层自重失陷系数小于0.015时,不计算该层的失陷量。
[ 此帖被gemma在2009-09-15 13:26重新编辑 ]
离线wuying
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-15
引用第6楼gemma于2009-09-15 09:17发表的  :
请楼主注意了,10m以下采用自重失陷系数,β也采用βο。当10m以下土层自重失陷系数小于0.015时,不计算该层的失陷量。
这个问题算了解决了,后来又看了条文说明,也解释了该问题
谢谢楼上几位
离线lulu386
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-06
谢谢了......................................................
离线mayaochuan
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-14
离线hj520wbjf
只看该作者 10楼 发表于: 2013-09-13
<黄规>第92页的条文说明很清楚,建议看一下
