  • 4287阅读
  • 12回复
[变形监测]基坑监测 [复制链接]
离线sdustyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-14
高手们,一般基坑监测的水平位移都是用经纬仪还是全站仪?
要是用经纬仪两个控制点的距离怎么控制计算,要是用全站仪需要什么等级?
基坑监测的具体方法。
离线sdustyang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-14
急需,没有做的吗
离线zjgiszzy
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-15
用经纬仪、全站仪都可以,一般采用测小角法,当然用全站仪极坐标法也可以,精度方面要2秒的仪器
共1条评分
leijianhua 土币 +30 - 2009-09-16
离线zhuang323
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-16
全站仪的误差比较大
离线叶叶39
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-06
离线shuangma
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-13
是滴,全站仪的误差很大的
离线heao
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-13
那看业主怎么要求了,这里要用视线交会法,不知道你们做的时候对仪器有没有要求。
离线luo5zr
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-15
基坑监测
经纬仪:一般用直线法,即监测点埋在一直线上。优点:比较直观,数据处理简单,误差小。缺点:受制约因素很多,场地要平整、开阔,通视,无施工材料推放,基坑边设计为直线,基坑边长短等等。
全站仪:优点,方法很灵活,根据不同的场地设计不同的观测方案。缺点:要有一定的测量误差知识,即观测方法尽量简单。
按目前的现状,经纬仪属于淘汰的设备和方法,全站仪也有自身的缺点,新的仪器和手段也许在不久的将来全面代替全站仪!
离线sdyantu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-21
经纬仪一般用在比较规则的基坑中!
全站仪倒是比较灵活,但使用全站仪时一定要注意精度要求,误差控制在1-2mm就可以!
好好活,做有意义的事!
离线zl806906
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-23
离线zadf1987
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-06
来学习的,没想到全站仪误差这么大,我是非测量人员,单位开展新业务
离线chzh0729
只看该作者 11楼 发表于: 2014-12-13
有没有相关的实例数据呢。
做一个质量人才
