  • 4146阅读
关于土体的抗拉强度取值 [复制链接]
离线hzf1986
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-15
用GTS模拟土体的时候,往往将其定义为实体,采用摩尔--库仑屈服法则,那么其抗拉强度值一般怎么取?比如说,粉质粘土,砾砂,杂填土等····
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-15
地勘参数里面有的啊 啊
离线wcddxshfd
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-15
楼上的,地勘里哪个参数是抗拉强度?
还没想好
离线dy3190
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-03
地勘参数——土的抗拉强度有吗?哪本规范要求测土的抗拉强度了,规范不要求的,地勘时肯定不会做。
我用midas时,土的抗拉强度就不输入
离线leia
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-03
抗拉强度如果没有的话就不要输入,程序默认是c*ctg(fi)
离线dy3190
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-03
今天和midas的售后服务人员进行了交流,对于土的抗拉强度可以不输入,系统默认是c*tanφ
离线luohui5151
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-09
   这个取值对结果有很大影响吗
离线jianbozh
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-21
一般不填!!
