  • 3238阅读
  • 10回复
[疑难诊断]根据基坑规程条文3.4.2-3 4求附加竖向应力的问题 [复制链接]
离线benjackxu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-15
根据基坑规程条文3.4.2-3 4求附加竖向应力的问题,如果要求图中D点以下某点的主动土压力,如何求?规程并没有说明,希望有人能指点一下。这个问题稍微有点吹毛求疵了,呵呵。
离线wuying
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-15
该咋求咋求啊
只是局部荷载q1对D点以下的土压力没有贡献了
离线gallo12
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-15
2005年上午25题就是这个类型的,只是在计算主动土压力时,对于基坑以下各点自重应力应该不再增加了吧。
會當淩絕頂 一覽眾山小
离线plian
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-15
D 以下,不考虑q1的影响
离线youqing86
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-16
引用第2楼gallo12于2009-09-15 11:58发表的  :
[图片]
[图片]
离线youqing86
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-16
我同意2楼的观点,这也是规范里面的内容,但是按照此法却找不到答案。
离线toushi2004
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-16
2楼的C点还是在条形荷载影响范围以内,而楼主说的是以外。
离线abcxyz11
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-15
2楼发出的题解中:计算C点的主动土压力时怎么没有计算自重应力引起的主动土压力??
离线lilina20
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-15
回 2楼(gallo12) 的帖子
按照基坑的规范, 计算c点的主动土压力, 自重应力值只计算到坑底
题目解答有误
离线yantuhaha
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-15
引用楼主benjackxu于2009-09-15 10:18发表的 根据基坑规程条文3.4.2-3 4求附加竖向应力的问题 :
并不是任何地方都有主动土压力的,基坑底部就只有静止土压力了吧
离线yaochj
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-15
应该说用朗肯土压力土压力理论计算,答案D是正确的;
但用规范算法,则为:
主动土压力=20x6x1/3+q/9
被动土压力=20x5x3=300
40+q/9=300x1/3      q=540kPa
