  • 2532阅读
[求助]水位上升后安全系数变大? [复制链接]
离线shangyu1018
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-15
没考虑C跟PHI随含水量的变化,考虑库区边坡水位上升,水位上升到某一高度时,在弹性状态下计算至瞬态平衡,然后用FLAC3D内置的强度折减法算得的安全系数变大。是否是浮力的作用?怎么解释?还是我计算的结果是错误的?望高手指点!谢谢!
学习
离线syxr
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-15
水位上升后。应考虑所用参数,应是在有水的情况的值,而不能用没有水影响下的参数,再代入程序中计算。看看是否是变大的结果?
离线shangyu1018
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-15
回 1楼(syxr) 的帖子
谢谢! xJtblZ1sr
由于没做试验,有水情况下的参数没法量化,所以也就没考虑!但水位上升后,淹没部分土体孔隙水压力增大,有效应力应该降低,又受到向上浮力的影响,所以搞不清楚安全系数具体应该变大还了变小。
学习
离线gochan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-25
教高说得有点道理,但最好举个实例那就解决了嘛
离线shangyu1018
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-26
我的做法是:(1)初始应力场:先在无水的情况下计算初始应力平衡。(2)计算瞬态渗流场:然后关闭力学模式打开渗流模式,施加坡面迎水面孔压边界条件,迭代指定时间得到瞬态渗流场,通过PL CON PP 及PL ADD FLOW RED可以看到库水倒灌坡内地下水后的渗流场。(3)计算渗流的力学响应:关闭渗流场,并设流体模量为0(以免力学计算引起孔压的变化)弹性模型下计算至平衡状态。(4)用FLAC-3D内置强度折减法求安全系数。计算中不考虑土体的湿化效应,即不考虑抗剪强度参数随含水量的变化(因为没试验很难量化,FLAC-3D里容易实现),也不考虑非饱和区基质吸力对稳定性的贡献。不知道我的计算过程对不对?水位上升时安全系数是一直递增的,感觉不怎么合理,应像我上面分析的原因一样先递减再递增。下降过程的安全系数是先递减然后递增,还算合理!望版主能指点!谢谢!
学习
离线shangyu1018
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-26
坡脚一部分土体被水淹没以后,受浮力影响会使阻滑力减小,而这时候坡面受到的水压力不是很大,以及渗透体积力对边坡的有利影响也较小,故安全系数应该先变小,然后随水位的上升浮力变大时安全系数再变大。不知道是不是正确?但用FLAC3D模拟的结果上升过程跟分析的不一样,是一直递增的。不解?下降过程先减后增,应该合理。
学习
离线wgjwzf0039
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-03
楼上的兄弟,你的问题解决了吗?想和你讨论一下这个问题。有兴趣请加594270699
