  • 4276阅读
[疑难诊断]桩基负摩阻力计算问题???? [复制链接]
离线zl0821001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-15
问个问题,计算地下水下降时桩基负摩阻力时,求土体的重度时,取下降前还是下降后的水位呢?
就是计算ri , rm.时的水位应该怎么取?
离线opop
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-15
离线weifai
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-15
下降后吧,因为下降前还没有负摩阻力
离线梦醒时分
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-12
        要取下降后的,地下水位下降引起土体有效应力增加,土体固结沉降产生负摩阻力,计算时下降后地下水位以上土体采用其重度,地下水位以下土体采用浮重度。ri, rm看该层土在水位上还是下取值。
离线wxf6688
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
应该是下降后的吧
离线fjm2003
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-02
应该是下降后的
离线lxp064
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-25
下降后吧,因为下降前还没有负摩阻力
