楼主是采用正循环钻进的吧?泥浆的性能不仅仅是要求比重,还要求粘度、含砂率、失水量、胶体率、PH值等,在规范里都是有要求的。楼主灌注时泥浆比重要求在1.05至1.5之间,1.5的比重太大了,如果你没有控制其他指标,如含砂率的话,泥浆比重大可能是泥浆中含砂率高造成的,这样在停置过程中泥浆中的钻渣很容易沉淀形成沉渣。而且这么大的比重,在灌注过程中很容易形成桩身夹泥或断桩的,不知道楼主干的什么样的工程? W=$d|*$
从泥浆的质量上来说,对于一般地层应该要求粘度高、比重适当(对于反循环要小一些,正循环要大一些),含砂率低,失水量和泥皮厚度要小,PH值最好大于8。而且粘度、比重和含砂率是最常用的指标,都应该进行控制。 tNI~<#+lg
泥浆的处理剂种类是很多的,常用的有纯碱、CMC,水解聚丙稀酰胺等。火碱对提高PH值效果较为显著,如果要提高粘度,可以加纤维素CMC、纯碱,水解聚丙稀酰胺的水解度不同,起的作用是不一样的,使用时要注意。
