  • 3688阅读
统计修正系数取值 [复制链接]
离线shizhang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-17
在岩土参数的分析时,标准值计算过程中,γs(统计修正系数)取值过程中,规范说正负按不利组合考虑,如抗剪强度取负值、e取正值,压缩系数也应该取正值,单有的书上却去了负值,请问压缩系数到底取正还是负???
离线yhmiao1998
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-18
压缩系数取正,压缩系数越大越对工程不利,故取正
离线yunze840206
只看该作者 2楼 发表于: 2012-02-03
正负号按不利组合考虑,一般往对工程不利的方向取值,如以下不利情况:抗剪强度低(往小取,取负号)、标贯击数低(往小取,取负号)、孔隙比大(往大取,取正号)、压缩模量低(往小取,取负号)和承载力低(往小取,取负号),其他指标依此类推。
战战兢兢
