主要模拟的库水位升降条件下库岸边坡的稳定状态,考虑水位的骤升,骤降。不耦合时先进行渗流场模拟,每次考虑水位骤升5M,具体做法是:在初始应力场基础上,关闭力学模式打开渗流模式,施加孔压边界,指定迭代步数得到上升不同水位的渗流场;到最高水位时迭代至稳定状态,然后逐步解除部分边界条件释放孔压,指定相应迭代步数得到下降不同水位的渗流场;得到的孔压跟流速矢量都还比较符合。然后每个工况关闭渗流打开力学模式,在弹性模型下计算至瞬态稳定(即考虑孔压对边坡的影响),然后在摩尔-库仑模型下用内置强度折减法求安全系数,上升过程的模拟到15M水位出现了局部破坏,塑性区不贯通。下降的工况算不出安全系数,迭代很长时间上限值一直未出来,不知道什么原因?FLAC-3D里面用PL CONT SZZ命令输出的是总应力吧?渗流场计算结束时的Z向应力图是正确的,但关闭渗流模式计算孔压对边坡的力学响应时应力图好象不对,因为被水淹没的坡面应力是零。难道是关闭渗流模式后,边界上的空压消失?在这个环节是否要给坡面施加水压力? l6w\E=K
