  • 5486阅读
  • 21回复
[资料分享]07年08年案例考题 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-17
zym
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-17
07年08年案例考题
07年案例
一,岩土工程
1,    电测十字板试验,计算土层的灵敏度St
2,    地下水对基础砼的腐蚀性
3,    无侧限抗压强度试验,三轴不固结不排水试验,发生破坏时求﹍值
4,    环刀法测定土的密度
5,    深层载荷试验,计算持力层的变形模量
6,    颗分数据,判断,曲率系数,定名
7,煤层露头厚,求真厚度
8,十字板剪切试验,薄壁,厚壁,分别测试饱和软粘土抗剪强度,判定强度大小顺序
二,浅基础
1,    浅层载荷试验试验坑剖面图,计算地基承载力
2,    现场采取岩样进行饱和单轴抗压强度试验,计算岩石地基承载力特征值。
3,    墙下C15混凝土条形基础,计算基础的最小高度
4,    有厚度为2M的正常固结粘土层在附加应力作用下的压缩变形量
5,    墙下条形基础,基底压力在全断面分布为三角形,计算作用于每延米基础底面上N和M
6,    根据土的抗剪强度指标计算地基承载力特征值
7,    条形基础埋深至少应达到何值,才能满足稳定性要求
8,    固结试验为双面排水,现场单面排水,达到相同固结度,用时间因数计算需多少年
9,    季节性冻土地区,计算设计冻深
10,某厂房框架结构横断面的各柱沉降量,计算变形值不超过变形允许值
11,浅基础设计宽度为2M,后发现软弱下卧层,求基础调整后宽度
12,计算高层的荷载对裙房的基底下12M处的附加应力
三,深基础
1,钢管桩,桩端加设十字型钢板,求桩端单桩极限承载力标准值
2,基桩承载力设计值至少达何值,柱下桩基才能满足要求
3,桩承台平面布置,剖面,地层及桩端下有效附加应力,估算桩基沉降量
4,四桩承台,验算承台受角桩冲切的承载力
5,桩的水平位移求容许水平位移
6,轴力十下拉荷载求负摩阻力(有曲线图)
7,桩基检测有图,判断桩基孔底沉渣厚度
8,沉井《公路桥涵》最佳角度6度
四,地基处理
1,采用低强度砼桩复合地基,正三角形布桩,求桩间距
2,当平均固结度达到0.85时,该正常固结软粘土地基沉降量为多少
3,深层搅拌桩,问水泥土搅拌桩置换率M为何值
4,挤密碎石桩,等边三角形布桩,为满足要求,求碎石桩距离
5,搅拌桩桩体Zsp,求复合土层压缩变形S1
6,碱液加固法用量
五,土木结构与边坡工程工程
1,重力挡土墙基为条形基础,不计Zp,则墙底面最大压力
2,重力梯形挡土墙,K相同时,基底与岩层间f从0.6降为0.5时,需加宽多少
3,岩质边坡受一组节理控制,试验算抗滑稳定安全系数
4,铁路工程岩石边坡,已知下滑力F,求锚索的最小锚固力
5,重力式挡土墙,计算作用于挡土墙上的主动土压力为多少
六,基坑工程与地下工程
1,土坡渗流,求作用在该条底面上的孔隙水压力
2,采用桩锚支护,计算等值梁的弯矩零点距基坑底面的距离
3,地下隧道(深埋洞室),用太砂基理论计算作用于隧洞顶部的垂直压力
4,采用地下连续墙支护基坑,为抗突涌,计算该基坑最大开挖深度H
5,计算满足抗倾覆,水泥土墙最少墙厚是多少
6,某电站引水隧洞,计算围岩分类
7,土石坝的盖重厚度
七,特殊岩土
1,公路附近有覆盖型溶洞,求溶洞边缘距路基坡脚的安全距离
2,膨胀土地基,求大气影响急剧层深度
3,据塑限和天然含水量,判别多年冻土融沉级别
4,黄土场地,湿陷量为398MM,问采用何种地基处理方法
5,采空区计算判别是否适宜建筑
八,地震工程
1,土层分布及实测剪切波速,计算覆盖层厚度及等效剪切波速
2,8层,25M高,无实测剪切波速,判定场地类别
3,求水平地震影响系数值amax
4土石坝地震水平力350Kpa
5,据《公路抗震》判断地下水位d至少要埋深几米才可不考虑液化影响
08年考题
一,岩土勘察
1,    旁压试验,按临塑荷法,求地基土承载力
2,    求等高线倾角,判断倾向
3,    根据含水量,液限,塑限,比重,密度确定土的名称,状态
4,    标贯记入深度为30CM,当时觉得主要是如何计算杆长
二,浅基础
1,    砖基础,最小高度计算
2,铁路基求K30,入插值求出15MM对应的P
(1)用公式K30=P/0.0015(直接用线性段的任一点P除S)
(2)用S=1.25MM(内插)对应的P
3,    铁路涵洞软土地基容许承载力[ ]=﹍﹍+﹍﹍
4,砂土厚度5M,承压水,地面至砂土顶面3M厚粘土隔水顶板,承压水与地面齐平,求砂层内作用在隔水帷幕上的水压力
水压力=                              (梯形分布的水压力)
5,软土厚度5M,r1=17kn/m3,Es=2Mpa,其下为不可压缩层,地下水位0.5M,地面堆载0.8M砂层,r2=20KN/m3,80Kpa真空预压,求沉降量
解:=S=
6,筏板基础计算沉降量,基底面积40X40两层土各4米,已知:Es基底压力Pk,计算7-8M沉降量
解:a1=0.2485X4=0.994,a2=0.2474X4=0.9896,
Za2-Za1=8X0.9896-7X0.994=0.9588,
Pc=20X4+(20-10)X10=140
S1=
7,上部潜水,下部承压水,求承压水层底界处的有效应力
先算总应力(潜水,承压水的土都按饱和重度)再根据承压水头算孔隙水压力。有效应力=总应力-孔隙水压力
8,    地下室采用柱下4X4M的方形基础求承载力,基础埋深从室内地面算起。室外地坪标高16.2M,地下室内标高14.0M基础底在地下室内地坪以下0.8M
9,按内摩擦角查表得承载系数,然后计算承载力,C=15Kpa,  =200,﹍﹍
10,人工填土地基,选进行宽深修正,宽度修正为O,深度修正为1,然后算出b
先设宽度小于3M,则宽度修正为0
11,计算软弱下卧层顶面的附加应力
12,已知Pk,三角形分布,求偏心距Pmax =180,P=120,Pmin=60
Pmax-Pmin=
13,路基沉降,宽度30M,深度24M,《公路桥涵》规定按0.4宽度分层,刚好12M分2层,陷阱不知在那儿
14,65M厚的软土,其下为不可压缩层,初始水位5M,降至35M,已知最终沉降S反求Es
S=
三,深基础
1,桩承台抗冲切,剪切力的比值
2,有波形图的桩基检测,同相,说明有缺陷,计算公式C=2000L/△T
3,公路桩基,嵌入基岩内的灌注桩,计算容许承载力
4,塑性粘土、红粘土、残积土和微风化中选,直接判断题,桩负摩阻力,桩端微风化岩强度最高,桩的沉降小土的沉降相对大,中性点位置低,下拉荷载最大
5,确定钻芯法,单桩不同深度混凝土强度取平均值最小值
6,沉井的侧拉力计算的那个,我看了《公路桥涵》规范,最危险的截面在沉井入土深度的1/2处,且P=﹍﹍,已知沉井高度12M,入土深度10M,求5M处的拉力正好在最危险截面处,不正好等于1/4GK,P=﹍﹍=450Kpa《公路桥涵》6-3-2条,沉井侧阻力成三角形分布,刀角为零,地面处最大,题目说倒三角形分布
7,负摩阻求桩身强度,选的C多少砼考虑下拉荷载计算得1.43MPao C30
8,承台桩,已知Fk,X轴方向的偏心e,求最大轴力Nmax桩数N=4根
Nmax=
四,地基处理
1,确定搅拌桩单桩承载力,按两个计算公式,取结果小值
2,计算桩间距,先算M后求桩间距
3,求单液硅化法溶液用量,已知是孔隙比面公式是孔隙率
解:注意体积计算,在所处理的基础的周边各超过不少于1M距离
V=(3+1X2)X(4+1X2)X6=180M3
N=
五,土木结构及边坡工程
1,按铁咱不良地质勘察规范求滑力
公式:F=WsinB+PwcosB
Pw=
2,求土钉的拉力,公式Ei=
先计算土钉9-6M位置主动土压力强度
好象求水平拉力,不是轴向拉力,也就是不用除cos﹍
3,加筋挡土墙,拉筋拉力Ti=﹍﹍﹍先计算距5-6M处的土工格栅加筋的水平土压力
4,重力式挡土墙,顶完1m,底宽4m,墙高7m。墙后填土水平,地下水自墙底上升至墙中部3m。已知墙底摩擦系数=0.56,求抗滑稳定系数。
六,基坑工程与地下工程
1,单支点锚杆,求最大弯矩M
据等值梁法,求支撑力(T)和嵌固深度力的平衡原理,剪力零点位置可以求出来
求锚索自由段
2,求锚杆自由段
3,求砂土和粘土它们土压力相等的挡墙高度。解:一元二次方程
4求通过土石坝坝基帷蒂的水流量
水力梯度i=
V=Ki,Q=V.A=1.296M3/d
A=帷幕高度X长度=10X100㎡
5,求泥浆浓度,维持槽段稳定,平衡的土体为饱和软土,地下边续墙深8M,坑壁滑裂面45度,均质土,r=16.8KN/M c=12Kpa,﹍=0°
6,基坑突涌,求降深,安全条数1.2
先求出发生突涌的水头
降深=现在的水头-计算出的水头
7,潜水完整井,求K,两个观察孔潜水完整井抽水试验,计算3次试验平均值
8,求水泥土挡土墙嵌固深度《基坑》A0.2条
七,特殊岩土
1,砂性湿陷土,判断湿陷等级
2,计算泥石流的流速
3,椐流体力学上的曼宁公式,求路基地表排水沟算流速
4,计算膨胀土的收缩系数as
取表中最后再组数据计算as=
八,地震工程
1,已知地下水位、基础埋深、上覆非化土厚度,判断基础液化可能性
2,公路抗震,修正标贯与液化临界标贯对比,判断是否液化
3,Z4层12X50M高层建筑,基础底面压力特征值150Kra,地震时垂直方向最大偏心受力为多少。
本题考建筑物高宽比小于4的情况下,基底与地基土地之间零压力面积不超过基底面积的15%。零压力占15%的面积,短边的15%长度没有土压力,最大压力按1.2faE,按三角形求和就可以算出,好象是99450KN
4,按丁类或小于10层,小于30M的丙类建筑考虑,查表确定剪切波速,再查表确定场地类别
5,7度0.15g,二类场地,第一组,自震周期0.4阻尼比0.5,计算地震影响系数。
zym
离线zymzym2
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-17
附件: 2007年案例考题.rar (1257 K) 下载次数:129
zym
离线zymzym2
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-17
附件: 2008专业案例考试回忆.rar (97 K) 下载次数:102
zym
离线zymzym2
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-17
zym
离线lfw
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-17
快考试了,谢谢楼主分享宝贵资料!!
离线sysuwann
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-17
要考试了,感谢楼主分享!无时间看了
离线njslytb
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-17
马上就该考试了,好多考点很不熟悉哦,早点发上来就好了
呵呵
离线lanzhouhou
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-17
马上就该考试了,好多考点很不熟悉哦
离线plian
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-17
马上就该考试了,好多考点很不熟悉哦
离线zymzym2
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-18
zym
离线wbqf4585
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-18
谢谢楼主分享!!!!!
