  • 4399阅读
  • 1回复
关与MIDAS导出图形的建议!希望能改进这个功能 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-18
关与MIDAS导出图形的建议:
1、为什么不设置可以直接导出的DXF格式的图形,或者dwg的图形了,如果能这样以后就可以实现MIDAS里面的图形和CAD里面的图形的2者之间的反复调用了!这应该是以后的一个发展方向!
2、希望能导出的图形有可以被其它软件直接识别,比如FLAC,ABQUS,这样就可以实现有限元直接的快速接口了!
3、如果以后增加了配钢筋的功能,那么能导入到CAD里面进行绘图和修改,也很有意义!
4、个人建议还是能导出到CAD里面的计算为好,因为CAD是被公用的软件!
离线luohui5151
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-18
但是现在GTS导出的东西CAD无法识别
