  • 8997阅读
  • 19回复
FLAC-3D计算考虑库水位上升的边坡稳定分析 [复制链接]
离线shangyu1018
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-19
请教几个FLAC3D的问题!我论文做的考虑流固耦合的库区边坡极限分析。在非耦合时问题如下:
    (1)渗流场计算:在初始应力平衡的基础上,关闭力学模式打开渗流模式,考虑水位的骤升、骤降,每次水位变化5M,指定一定的迭代步数(或时间)得到瞬态渗流场。思路及设置应该正确吧?我通过计算得到了不同上升水位及不同时间的瞬态渗流场,孔压及流速矢量分布合理。
    (2)计算瞬态渗流场对应力场的响应。具体做法是:关闭渗流模式,打开力学模式,设置弹性模型并设置流体模量为0(以免力学作用引起孔压变化),淹没段迎水坡面施加对应水压力,计算至平衡状态。这时通过PL CONT SZZ观察Z向应力图,发现与(1)中的Z向应力差别很大,最大值变小,总应力与受算总应力有差别。不知道是否正确?
    (3)在(2)基础上进行安全系数的求解。在摩尔-库仑模型下,指定土体抗剪强度属性用内置强度折减法计算安全系数,很稀疏的网格收敛仍很慢。不知道什么原因?但计算得到上升过程的安全系数是递增的,且大于无水时安全系数。我认为应该是不正确的,因为水位刚上升阶段,坡脚受到浮托力的作用,会使得阻滑力下降很多,下滑力影响不大。且没有考虑土体的湿化(即C跟PHI不变),渗透力很小,这时计算得到的安全系数应该变小。上升到一定水位后,浮力作用大使得下滑力减小很大,安全系数再递增。而下降过程的安全系数应该是递减的。计算结果我觉得不对,不知道什么原因?
望高手指点,感激不尽!!谢谢!
学习
离线shangyu1018
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-25
高手都去哪了?
快来指导指导,谢了!
学习
离线0x00
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-30
你去siwme上面问问吧~~
离线xyjzy0195
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-10
考虑库水位上升的边坡稳定分析结果可能是安全系数降低或者升高,原因是库水压力作用在坡体表面与土体饱和作用看谁的作用大!
淹没段迎水坡面施加对应水压力,应该与坡面垂直,方向是变化的,请教你是怎么写命令的?
离线土大师
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-13
谢谢了,支持
从事土工试验、安全鉴定、数值分析、设计、监理和质量检测。QQ:416566120
离线disciple
只看该作者 5楼 发表于: 2010-01-20
顶下,关注中@@!@!@
离线xxrr
只看该作者 6楼 发表于: 2010-01-21
我做过一次,通过加water table 的方式,结果还要加上库水压力才行,太麻烦。
通过设置空隙水压力计算可能更可行,也许你就是这样做的。
另外水位的上升不一定稳定性系数就减少,如三楼说得。
离线linqggao
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-03
高
学习  想考虑下水位的问题 计算个边坡 看你们的过程 感觉自己还是放弃把·
离线ccalf
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-05
没想到FLAC对于考虑水位上升时的边坡稳定这么难分析啊!
离线1986rock
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-06
回 楼主(shangyu1018) 的帖子
我要做的跟楼主做的很接近,也是库岸边破的稳定研究,刚学flac,不太会,希望能够得到楼主的指教。我能看一下楼主做出来的程序么?学习一下
离线鲁传银78
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-22
观摩学习~
鲁传银
离线岩@土
只看该作者 11楼 发表于: 2011-04-17
回 9楼(1986rock) 的帖子
你进展的怎么样啦?
你能帮助我吗
