  • 6354阅读
  • 12回复
[热点探讨]为何在此处设沉降缝? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-25
根据经验,可在建筑物下列部位设置沉降缝; $j!:ET'V
(1)平面形状复杂的建筑物的转折部位; nc.P
(2)建筑物高度差异或荷载差异处; n(n7"+B
(3)长高比过大的砌体承重结构或钢筋混凝土框架结构的适当部位; U`{ M1@$
(4)地基土的压缩性有显著差异处; Fy>g*3
(5)建筑结构(或基础)类型不同处; l;h -`( 11
(6)分期建造房屋的变异处。 >r4BI}8SK<
请问:何谓沉降缝?为何在上述部位要求必设沉降缝?长高比过大的砌体结构要求多大?如何设? jrm^n_6};
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-25
离线trval609
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-26
沉降缝,顾名思意,将建筑分开的缝隙,缝隙的大小有规范规定,设置的原因是:根据上述,这些部位荷载,变形较大,属于受剪切强烈的地方,如果不设置沉降缝,剪切力过大,容易拉伤结构,墙体,影响使用功能,有了沉降缝后,各部位有少量的不均匀沉降,也不会影响整体 &u) qw }
  长高比过大的砌体结构要求多大?  规范很清楚  比如超过多长的建筑  缝宽的标准
共1条评分
sunjun 土币 +20 2007-07-26
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-26
超静定协同作用计算时,往往受剪或受冲切强烈处是不好确定的,即使计算可以确定,人为设置的沉降缝若与荷载工作一致还好,若故意所设的沉降缝与工作状态不一致,是否加速了建筑物的破坏过程?
离线wwjjxx_619
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-26
在转折处设置沉降缝主要是因为此部位会应力集中,还有其他情况,比如建筑材料,时间,形状等的不同,会产生较大沉降差异的地方应设置沉降缝,往往沉降缝补单独设置,会跟伸缩缝,抗震缝等合为一缝
共1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-26
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-26
关键是确定设缝的位置,确定这位置需要功力。
离线dbangying
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-04
不错的资料,支持下
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-04
离线xiamen8594
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-04
简而言之,就是防止沉降不均匀,为了防止沉降不均匀造成建筑裂开,所以就需要设置沉降缝。 b$B-LvHd1
上述需要设置沉降缝的地方就是容易产生不均匀沉降的地方。
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-09-05
离线dustin
只看该作者 9楼 发表于: 2007-09-06
个人观点:在结构、岩土所说的破坏主要是剪切破坏,当然结构还有拉坏、扭转等。 `Jl_'P}
设置沉降缝应该设置在容易剪切破坏的地方,规范规定的就是这些位置。位置的确定是需要一定功力的。 ze#ncnMo
长高比过大的砌体承重结构,个人观点:它若破坏的话应该属于脆性破坏,如果受到水平力就很容易发生扭转一类的破坏,而且很多的时候,设置沉降缝,是在考虑地震引起的水平力上计算的。
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-09-07
简而言之,就是防止沉降不均匀,为了防止沉降不均匀造成建筑裂开,所以就需要设置沉降缝。 l,E4h-$
上述需要设置沉降缝的地方就是容易产生不均匀沉降的地方。 S2 YxA
l8N5}!N
个人观点:在结构、岩土所说的破坏主要是剪切破坏,当然结构还有拉坏、扭转等。 NJ!}(=1|K
设置沉降缝应该设置在容易剪切破坏的地方,规范规定的就是这些位置。位置的确定是需要一定功力的。 KRj3??b
长高比过大的砌体承重结构,个人观点:它若破坏的话应该属于脆性破坏,如果受到水平力就很容易发生扭转一类的破坏,而且很多的时候,设置沉降缝,是在考虑地震引起的水平力上计算的。 k%({< ul
G4,BcCPQ
] iiB|xT
????? 8"x\kSMb
只是定性估计可能的地方? M_F4I$V4
能确保你设此缝后不会有异向的发展? z~yLc{M
强行设置后的方案受力肯定优于不设缝处?
离线wonderfox1
只看该作者 11楼 发表于: 2007-10-28
有经验的结构工程都知道的。
old man
