  • 2882阅读
  • 8回复
相邻建筑物的影响问题有疑 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-25
— 本帖被 sunjun 从 地基处理『房|路|水利|其它』 移动到本区(2007-07-25) —
相邻建筑筑物的影响大致包括下列情况,(1)同时建造的重、高建筑物与轻、低建筑物相邻时,轻、低者常受重、离者的影响;(2)同时建造的相同荷重建筑物相邻时,常产生相互影响;(3)在已有建筑物旁建造重、高建筑物时,前者常受后者的影响;(4)重、高建筑物建成后不久,在其邻近建造轻、低建筑物时,轻、低建筑物常受重,高建筑物的影响。 &9+]{jXF
为了减小律筑物的相邻影响,应使相邻建筑筑物之间保留一定的间距。决定建筑物相邻影响距离的主要因素有:“影响建筑物”的荷载大小、荷载作用面积、“被影响建筑物”的刚度、地基土的压箱性等。考虑到“影响建筑物”的荷载大小、受荷回积和地基土的压缩性二个因素,近似地可用“影响建筑物”的沉降量来表示,这样就可以将决定相邻影响距离的因素归纳为“影响建筑物”的沉降量和“被影响建筑物”的长高比两个综合指标。显然,“影响建筑物”的沉降量越大,其相邻影响距离也越大。“被影响建筑物”刚度不同,相邻影响所造成的危害也不同,刚度好的表现为倾斜,刚度差的表现为开裂。因而要求相邻建筑的间隔距离也有所不同。 hQeGr 2gMq
请问: T\ *#9a
1、现在城区勘察的建筑物布置考虑了这个因素没有? -gQtw% `x
2、就本人勘察项目,根本不考虑此问题的建筑物很多,有的与既有建筑物直接相邻,挖深大于原建筑物挖深很多,能说根据规范本条款后勘察建筑物不得兴建吗?
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-02
影响建筑物”的沉降量越大,其相邻影响距离也越大。“被影响建筑物”刚度不同,相邻影响所造成的危害也不同,刚度好的表现为倾斜,刚度差的表现为开裂。因而要求相邻建筑的间隔距离也有所不同。 (U{,D1?
请问: Z5j\ M
1、现在城区勘察的建筑物布置考虑了这个因素没有? =:M/hM)#
离线sdf916
只看该作者 2楼 发表于: 2007-09-04
一般不考虑,但是,向你所提的:可以采取技术措施.
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-09-04
支挡结构可以发挥一定的侧限作用,但是能发挥地基受力时的作用吗?
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-09-28
何种支挡结构有此作用?
离线西门公子
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-28
一般有地方法规做一些相应的限制,但不能改变或者深基坑开挖对已有建筑物的影响。常规做法就是设计基坑时候尽可能考虑这个问题,并且采取一定措施,比如完善监测手段,采用对坡体土体有一定约束力的桩锚体系。对于已有建筑物来说有时候高层还好一些,高层建筑常采用端承桩,受侧摩阻力影响小一些,沉降变形会少一些。
为岩土事业奋斗
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-28
永久荷载造成的影响冲突临时支挡结构负责承担?
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-10
相邻建筑物到底如何影响?
离线有机硅
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-23
现在城区规划大部分是没有考虑这一项的,因为为了建筑空间的充分利用,有时还是要牺牲采光权来满足建筑的充分利用。
人生没有彩排,每天都是现场直播
