硬壳层在建筑物使用期间,只要有荷载就会有变化,无论它上部荷载是作为仓库还是车间,或者民房,只是变化的大小而已。 !,J#
r
“对于一般的工业与民用建筑物.可充分利用此层作为天然地基浅基础的持力层”,如果是作为一般的平房的天然地基浅基础的持力层是没有问题。一旦是2层或者2层以上的建筑物就要慎重考虑,作为天然地基就不考虑了,作为浅基础需要做些地基出处理。 WA{igj@\
H#-3
“设计基准期内地下水位肯定不升高使硬壳层变软?”水位不变的话,是不会有什么影响的;如果水位变化的话,土的含水率会产生变化,压缩性增大,硬壳层变软。 I-7LT?r
]6&NIz`:,
对于安全性要求极高的地基,实际工程中基本上都一律采用桩基础来保证工程的安全性,浅层的硬壳层在这种安全性要求极高的地基作用不大,可以忽略。
