  • 3267阅读
[考试信息]回忆下昨天下午的基础考试 [复制链接]
离线babyairy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-20
1.建筑材料:软化系数那个选0.85;水化速度最快的是选C3A吧,水化热最大的选水泥,木材那道选的不变,有道选级配不一定相等
2.测量:没有点位测设;系统误差选的是度盘偏心差,后面的忘了
3.施工:流水步距选的是第三个吧,设计向施工单位作说明,
4.结构力学:结构我选的是有二个多余约束的不变,轴力那个是第二个,4分之根号2倍的。。,弯矩那个记不得了,
5.结构设计:度量值那个是15mm,砌体结构选第二个套箍作用,徐变那道我选的第四个,环境潮湿那个。地震的是选第四个,和震源等
也有关,抗震等级那个选可能相同,也可能前者高,
6.土力学:土命名是粉质粘土,固结度50%,有一道题承载力选的203.00,有一道题算不出答案,高岭土那个是化学风化,
有一个题选的141,有效应力那个,
7.工程地质:有一个选矿物,分类是选按成因,Q4是全新世哇?,
8.岩体力学:有个选切向边坡,一道是选水平应力和垂直应力不相同,最后一题选6.0,倒数第二题选的是换填法。
离线babyairy
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-20
回 楼主(babyairy) 的帖子
不是原生结构面那个选的是最后一个,层间结构面啥的
离线jcli520
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-20
回 楼主(babyairy) 的帖子
你答得比我强了不少,厉害啊。
离线jcli520
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-20
回 楼主(babyairy) 的帖子
1.建筑材料:软化系数那个选0.85;水化速度最快的是选C3A吧(原题为水化速度快,强度最高,所以应该选C3S),水化热最大的选水泥,木材那道选的不变,有道选级配不一定相等
离线qazzaq
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-20
设计向施工单位作说明,   确定在?不是建设单位嘛?
离线jcli520
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-23
回 4楼(qazzaq) 的帖子
确定,不就是图纸交底吗?
