  • 3255阅读
[考试信息]基础下午考试的关于水化热的题! [复制链接]
离线memoryspace
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-20
找了一下资料,应该是C3A
[ 原料 ] [ 矿物组成 ]
石灰质 C a O 3 C a O SiO 2 C 3 S
粘土质 SiO 2 2 C a O SiO 2 C 2 S
Al 2 O 3 2 C a O Al 2 O 3 C 3 A
Fe 2 O 3 4 C a O Al 2 O 3 Fe 2 O 3 C 4 AF
2 、水泥熟料主要矿物组成的性质
C 3 S 是主要成分,含量 50% 左右,水化速度快,水化热高,且早期强度高,水化物对水泥早期强度和后期强度起主要作用。
C 2 S 含量 10 — 40% ,水化速度慢,水化热低,早期强度低,后期强度高,耐化学侵蚀性和干缩性较好。
C 3 A 含量在 15% 以下,水化速度最快,水化热最高,耐化学侵蚀性差,干缩性大。
C 4 AF 含量 5 — 15% ,水化速度较快,水化热较高,强度 低,但对于抗折强度起重要作用,耐化学侵蚀性好,干缩性小。
3 、水泥熟料主要成分特性比较(由高至低排列)
1 )反应速度 C 3 A C 3 S C 4 AF C 2 S
2 )释热量 C 3 A C 3 S C 4 AF C 2 S
3 )强度 C 3 S C 2 S C 3 A 不高 C 4 AF 对抗强度有利
4 )耐侵蚀性 C 4 AF C 2 S C 3 S C 3 A
5 )干缩性 C 3 A 最大 C 3 S 居中 C 4 AF C 2 S 最小
http://www.gdcp.cn/tmx/sfzy/zongdian/dljz/jzcljan.htm
离线xu859
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-21
题中说的强度最高且水化速度也快,我觉的应是C 3 S
离线hustgxs
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-21
对的,水泥强度主要是C3S和C2S确定,前者强度高,后者对后期强度影响大!
没有做不到的,只有想不到的!
离线枫林
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-21
到底是选哪个?哪个对?
离线geminilinda
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-22
哎,又蒙错了
我一直在寻找梦想的路上
离线aixing
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-23
选C3S   水泥的主要强度来自C3S
离线memoryspace
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-23
回 5楼(aixing) 的帖子
人家说水化热最大的是~不是主要强度的来源!
