  • 3158阅读
  • 11回复
[考试信息]征集基础考试(下午)的正确答案 [复制链接]
离线aoliang107
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-20
有没有厉害的人士知道正确答案给大家说下啊
1、软化系数  -- (0.85)(正确)
2、水软化热大---生石灰 (硅酸盐水泥)
3、水化速度快且强度最高--C3A(正确)
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同(看表观密度)(正确)
5、塑性混凝土流动性--坍落度法(非维博稠度)(正确)
6、Q215与Q235塑性比较高(强度越大,塑性越小,同意)(正确)
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--V不变(同意)(正确)
8、水准面错误的是--A水准面由海平面形成(正确)
9、视差--目标成像面与十字丝不重合(同意)(正确)
10、经纬仪系统误差--C、度盘刻线D读盘偏心,我选的D(同意)(正确)
11、1/500比例尺精度-0.05m(我好像选了B,不知道值是多少)(正确)
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位 (点测设)(正确)
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行  (不懂)(正确)
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位(不懂)(正确)
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明(我选了建设单位,不懂)(正确)
16、房地产管理法不符的--我选了土地所有权的,我们国家土地所有权是国家吧(正确)
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--15(正确)
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是10(正确)
19、无粘结预应力筋,(钢绞线吧)(正确)
20、流水步距-(应该是时间间隔)(正确)
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算(不懂)
22-26、结构有图题,不懂
22,结构好像有一个多与约束,不知道是瞬变体系还是一个多余约束的不变体系,我选了一个多余约束的不变体系
23,求杆的内力,一看上去,好像就是受压力的,四个选项只有B是负的,所以我没算就选了负值B
24,C点的位移24分之47(向下)
25,弯矩分配法的,选D,第二个图两端的弯矩相同
26,r11=分子式7的那个
27、简械震动荷载,为增长结构自振周期---选了个增加柔度(同意)(正确)
28、砼的徐变,选了个B吧,组骨料那个,结构一概不会
29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大(我也选了这个)
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别(同意)
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散(同意)
34,岩体初始应力
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%
38、正应力200,剪应力t=85,孔隙水压力u=40,C=10 ,φ=30
39、算主动土压力(选A  30.0)
40、太沙基公式
42、十字板——抗剪强度 灵敏度(同意)
41、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩(选除了这3个之外的那个)
42、矿物(同意)
43、震级与烈度关系(同意)
44、高岭土风华-化学风化(同意)
45、力学条件下分类-牵引,推动(同意)
46、Q4为-全新世((不懂)
47、非原生结构面层间错动
48、影响岩体力学性质,我选的是,矿物、水、构造 风化(肯定是有水的,只有D带水,同意)
49、地下水类型——包气袋、潜水、承压水A(同意)
51、高陡岩坡破坏--崩塌(同意)
52、坡向与走向相交---是切向坡啊(我选了反向的,(不懂))
57、计算预制桩平均摩阻力(我选D了,分子式减号,分母没有2)
53、柔性基础均布荷载---选了u4E2(这个题目的题意是,柔性基础,受均布荷载,基底反力,周边与中间的关系,应该选周边是中间的2倍,我选错了)
59,换填,(我选了堆载预压,呜呜呜)
60 最后一题:垫层的底宽=2*z*tana+4.8=6
[ 此帖被aoliang107在2009-09-21 21:11重新编辑 ]
心信其可行,则移山填海之难,终有成功之日
离线pandawby
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-20
大部分差不多,我翻了下书,法律法规和结构设计没有时间看了,去工地了。。。没有看这科目,结构力学这次考的真是。。。。无语,特别是结构力学,复习得还可以的。但是看了题没有做出来。。。
离线gwx2206
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-20
我的一同事的答案如下,好心人一起看看他可以得多少分?
1~20 ADCBD BCACC  ABCDC BBBDA
21~40 BADDB ACCDB DDCCC DBBBD
41~60 BCCAB DDDDA BCADB BDCDC
离线qingluo
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-20
水准面那一道题,
答案C,是怎么说的?说它是唯一呢,还是不是唯一呢。
离线liqinghai
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-21
1、软化系数  --0.85或1  (0.85)
3、水化速度快且强度最高--CA  (C3S强度最高)
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同(不一定相同)
6、Q215与Q235塑性比较高(不一定能判断吧)
7、木材纤维饱和点以上时,含水量增加,--(体积增加吧)
8、水准面错误的是--唯一 (是选错误的吗,我以为是选正确的,我选海平面的那个)
9、视差--目标成像面与十字丝不重合(我选择眼睛位置不对)
11、1/500比例尺精度-0.05m(1mm的精度,正确)
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位 (点位)
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位(我也选这个)
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明(我也选这个)
16、房地产管理法不符的--(我选了土地所有权的,我们国家土地所有权是国家吧)
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--15(蒙的)
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是30  (最后10次吧,怎么我觉得你没把题目说对)
19、无粘结预应力筋,钢筋束什么的(钢绞线吧)
20、流水步距--(应该是时间间隔)
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 (不懂)
22-26、结构有图题,不懂
22,结构好像有一个多与约束,(我选瞬变,蒙的,发现结构的题目太难看懂)
23,求杆的内力,(忘记)
24,C点的位移24分之47(向下)(看不懂,我选41的那个了)
25,弯矩分配法的,选D,第二个图两端的弯矩相同(我选的是A)
26,r11=分子式7的那个(也不懂,没填)
28、砼的徐变,忘记了
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大(我也选了这个,但很遗憾,是错误的)
31、受剪螺栓需计算的破坏--选错了
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别(记不得了)
33、砌体局部受压强度提高因为--套箍 应力扩散(我选择的是拱效应)
34,岩体初始应力 (忘记)
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土。。(我选择了粘土,刚好17,记不得等号在上面还是下面了)
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力(忘记了)
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%(这个没搞懂固结度的概念)
38、正应力200,剪应力t=85,孔隙水压力u=40,C=10 ,φ=30(不记得)
39、算主动土压力(不记得)
40、太沙基公式(算不出,前一项好像很小,后两项怎么算都达不到300,答案都是377以上,所以选择了377)
42、矿物(同意)
43、震级与烈度关系
44、高岭土风华-化学风化(同意)
46、Q4为-全新世
47、非原生结构面层间错动
48、影响岩体力学性质,我选的是,硬度、水、构造 风化
51、高陡岩坡破坏--崩塌(同意)
52、坡向与走向相交---是切向坡啊
57、计算预制桩平均摩阻力()
53、柔性基础均布荷载---选了u4E2(这个题目的题意是,柔性基础,受均布荷载,基底反力,周边与中间的关系,应该选周边是中间的2倍,我选错了)——(我选择的是基底应力分布均匀,因为是柔性啊)
59,换填
离线yyvalor
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-21
离线ctgucss
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-21
基础上午的有谁记得?
博大精深的岩土啊
离线xiashuilong1
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-21
细度模数说的是单种砂的概念,级配是集体的概念。
当两种砂的细度模数相同时,这两种砂的级配一定相同.
离线suki712
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-21
回 1楼(pandawby) 的帖子
我觉得结构力学考的好难哦,我反正是没看,全是蒙的,只要有图的题全是蒙的,看了的人估计去计算还是很是要花点时间
离线xu859
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-21
细度模数相同时,这两种砂的级配不一定相同.
两种砂的级配相同时,细度模数肯定相同。这道题我做过好几回了,100天和习题集上都有。
离线yyvalor
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-21
回 9楼(xu859) 的帖子
两种砂的级配相同时,细度模数肯定相同。
同意楼上!
离线yangwithlv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-21
下面是我选的答案
1、软化系数  -- (0.85)(同意)
2、水软化热大---生石灰 (同意)
3、水化速度快且强度最高--C3A(同意)
4、细度模数相同的两种砂子级配---不同(看表观密度)(同意)
5、塑性混凝土流动性--坍落度法(非维博稠度)(同意)
6、Q215与Q235塑性比较高(强度越大,塑性越小)(同意)
8、水准面错误的是--A水准面由海平面形成(同意)
9、视差--目标成像面与十字丝不重合(同意)(同意)
11、1/500比例尺精度-0.05m(我好像选了B,不知道值是多少)(同意)
12、测量基本工作不包括-距离、点位、角度、高程,我选的点位 (点测设)(同意)
13、环保条例错误的是--我选的是验收分别进行  (不懂)(同意)
14、安全生产法-A预算是,确定安全措施费用。D撤销工程发包给较高资质的施工单位(不懂)(同意)
15、审查合格的施工图应向施工单位详细说明(同意)
16、房地产管理法不符的--我选了土地所有权的,我们国家土地所有权是国家吧(忘了,好像是D)
17、直径30,弯曲45度,量度差值为--30(蒙的)
18、预制桩最后灌入度,1步10吉打3步,应该是10(好像是30)
19、无粘结预应力筋,(钢绞线吧)(忘了)
20、流水步距-(应该是时间间隔)(我选的开始时间)
21、170KN,JJM3卷扬机,2导向滑轮,省力系数 蒙了1.1除罢,不会算(好像选的B)
22-26、结构有图题,不懂
22,结构好像有一个多与约束,不知道是瞬变体系还是一个多余约束的不变体系,我选了一个多余约束的不变体系(我好想选的是瞬变)
24,C点的位移24分之47(忘了)
25,弯矩分配法的,选D,第二个图两端的弯矩相同(忘了)
26,r11=分子式7的那个(忘了)
28、砼的徐变,选了个B吧,组骨料那个,结构一概不会(我选的D)
29、受弯构件,减少裂缝--钢筋面积不变,加大直径(同意)
30、相同框架和框剪抗震等级--框剪大(好像是)
31、受剪螺栓需计算的破坏--(忘了,好像跟螺栓的挤“。。。”有关,查考试手册也证实了)
32、判定房屋空间功过性能静立设计方案--选了横墙间距和屋盖类别(我选错了)
34,岩体初始应力 (忘了)
35,w=22%,wl=37,wp=20,土类型,--17粉质粘土(同意)
36、基础2*2,室外1.2,室内高外0.3,轴荷800,重度18,求附加应力(忘了)
37、软粘土,厚8m,ES=8,均布荷载P0=100kPa,沉降s=50mm时,固结度50%(同意)
39、算主动土压力(选A  30.0)(我蒙的C,可能错了)
40、太沙基公式(我蒙的C,好像蒙对了)
41、三种岩体。火成岩、沉积岩、变质岩(忘了)
42、矿物(同意)
43、震级与烈度关系(D)
44、高岭土风华-化学风化(同意)
46、Q4为-全新世(同意)
47、非原生结构面层间错动(同意)
51、高陡岩坡破坏--崩塌(同意)
52、坡向与走向相交---是切向坡啊(我选了反向的)
57、计算预制桩平均摩阻力(忘了)
53、柔性基础均布荷载---选了u4E2(这个题目的题意是,柔性基础,受均布荷载,基底反力,周边与中间的关系,应该选周边是中间的2倍,我选错了)(忘了)
59,换填,()(同意)
60 最后一题:垫层的底宽=2*z*tana+4.8=6(同意)
