某地铁车站端头井加固,采用三轴搅拌桩加固方法,加固深度地下为7~19m,要求强度达到1MPa,止水性好。该部位地质状况为地下10~19m为粉砂层,其含水量为27.1%,湿密度1.92g/cm3,孔隙比0.790,压缩系数0.129MPa-1,压缩模量14.36MPa,固快剪切粘聚力为6.1kPa,摩擦角32.9º,直快剪切粘聚力为6.5kPa,摩擦角为32.2º。 =/j!S|P
三轴施工按照正常工艺施工,施工工程中未有异常。施工6各月以后取芯检测,共取芯6点,除了一处成桩正常外,其余五处均存在较大问题。三根在13m以下取不到水泥,一根在8~14m范围内取不到水泥,还有一根从上到下不成桩。 ,Vj&
从取芯情况来看,基本可以判定,在加固区范围粉砂土层范围内,成桩效果非常差,大部分区域不成桩。而原设计水泥掺量为20%,施工中水泥用量大于设计用量,也就是说并不是因为水泥用量少的问题。 bHm/Z Zx
其实也基本可以判定是在粉砂地层中的施工工艺问题,三轴搅拌桩是否适合在这种流砂土层中施工?如果可以施工,施工中该如何控制?如果不合适,那种施工工艺比较合适?对于本工程中发生的现象该如何解释,为什么如此多的水泥浆注入了,却在该土层中找不到水泥的踪迹? .!^OmT,u
顺便说一下,在车站施工中,还进行了双重管旋喷桩的施工,同样有该问题的存在。施工后取芯取不到水泥,成桩的部分也只是少数。是翻浆翻到了地面上?还是由于地下水的流动带走了? dY.X/f
9ec?L
个人分析:由于粉砂颗粒较细,没有粘聚力,透水性强。所以在施工过程中,粉砂无法被置换出来,也就说始终包围在钻杆周围,当钻杆上提后,周围砂土立即涌入桩位填实,并将注入的水泥浆挤出桩孔,从而导致土层中水泥含量较少,再加上地下水的流动性,使得该土层中很难成桩。 ?A\+s,9
请教各位老师,对于该问题改如何分析,该如何处理,该如何解决?因为车站端头井目前面临二次加固的问题,如果采用冰冻法加固保证盾构出洞,应该没有问题,但是费用较高。那么采用其他处理方法,如何才能保证效果呢?请各位专家给一些建议。
