  • 13047阅读
  • 50回复
复合地基与复合桩基的概念 [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-26
坛上讨论问题时,好多土友将复合地基与复合桩基混为一谈,我觉得必须要弄清这两个概念。 zhYE#hv2
1、复合地基,不用细说拿刚性桩CFG桩复合地基来说。其为地基,基础下传力与基础传给天然地基模式相同。由增强体与桩间土共同作用,顶设散粒褥垫层。其工作模式是浅基础工作模式。 wiwJD}3h'
2、复合桩基:为深基础,工作模式是上部荷载通过桩结点传递给深层土。一般组成为单一承台与承台下多根桩组成。桩与承台为刚性连接,考虑群桩折减与承台作用。此点应深入学习桩基规范JGJ94-94。 nC>#@*+jK
不知各位土友明白否?
离线fds01
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-27
讲得比较清楚,主要区别是基础通过褥垫层传载给增强体与桩间土,复合桩基是承台直接传载给桩与桩间土。
离线lnxia
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-27
大家看看这样讲他们的区别可以吗?复合地基是对软土地基的加固,而复合桩基则是浅层土体与深层土体共同承担,桩把上部荷载传递到深层较好土层上。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-27
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-27
浅基础与深基础的受力区别
离线xfxy0405
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-31
复合桩基属于复合地基的一部分,复合地基基本是通过加强或置换天然地基来提高地基承载力和减少沉降.设置褥垫层作用是让桩产生刺入变形,并把力协调传给桩和桩间土,不是2楼说的那样.
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-31
听楼主将,复合地基和复合桩基是深/浅基础的区别. y/kCzDT,
Zc%S`zK`7
在上海地区,土质很软,虽然埋身1.5左右的持力层对多层建筑来说可提供足够的承载力(80kpa),但是为了控制沉降,一般也会打一些长度16m左右的小方桩.我们管这个也叫复合桩基.
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-31
为调整变形,不光是软土,纵强度很高的地基土也可以进行地基处理。 [3/P EDkw
建筑地基处理技术规范CFG桩章节后附条文说明中有实例说明这一点,调整变形也是复合地基设计要解决的主要问题。
离线lnxia
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-31
复合地基与复合桩基相同的地方是两个都利用了浅层土体的承载力。不同的就是前面提到的,复合地基是对软土本身的加固,在软土中设置了若干加强体,桩体与软土共同承担上部荷载;而复合桩基的桩则是将上部荷载传递到较深较好的土层中。 HkrNh>^=
从荷载传递机理来说,复合地基与复合桩基有很大的区别。
离线tidirzs
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-31
学习ing!关注。
离线weiwinson
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-31
这个学术界还是争论很大的 有的专家认为是地基处理 所以才有复合桩基的称法  有的认为是深基础 才有减沉桩 疏桩基础等等叫法
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-31
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-31
tidirzs: I7[+:?2
何故许多问题不发言?说说你的看法嘛!
离线kxly
只看该作者 11楼 发表于: 2007-07-31
我认为,从名字上就很能说明问题,复合地基主要是地基指的是加强体加固后整个地基。而复合桩基是指桩基,指的是桩基的计算中考虑承台下土的贡献后的桩基。不知我说清楚了吗?
