  • 12459阅读
  • 65回复
[软件]AutoCAD通用岩土充填pat文件 [复制链接]
离线binglanggege
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-22
关键词: CADpat填充
AutoCAD通用岩土充填pat文件,
拷贝到CAD的support目录下替换即可。
注:XP,Vista系统为
     进入C盘,C:\Documents and Settings\Local Settings\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\Support
                               好像是这个目录下面,我没用XP请,用XP的土友补充一下准确的地址,最后的几个文件夹的都是一样的。
Win7,用命令
     shell:AppData
                                      该命令功能: 应用数据   (用户程序数据安装CAD04-10的填充支持文件)
运行后请逐步选择到如下目录
C:\Users\当前用户名\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\chs\Support
注意红色部分会因具体计算机不同而不同,
      例如:“当前用户名”,就是每个计算机当前用户,这个不用管,输入命令,自动填写的
                   “AutoCAD 2010”,这个红色的部分,就需要用户自己选择了,你装了那个版本,就选哪个版本的,我我装的是AutoCAD 2010,所以选择的是2010,你们装的是2004,就选择2004,就ok了。
用过AutoCAD都知道岩性填充,
这个不用对照相关符号表,
直接选择相应岩性(中文标示,常用的均在此),
即可,
免去查表的麻烦。。。。
经测试支持04-10版本的AutoCAD。
具体如图。。。
(注:没钱的兄弟们,每个收费2土币,这会可以了吧。。)
     在本贴第三页 24楼 有另一种方法,异曲同工,可以同时使用这两种方法。
[ 此帖被binglanggege在2010-08-05 10:13重新编辑 ]
描述:AutoCAD通用岩土充填pat文件
附件: acadiso.rar (25 K) 下载次数:251
附件: acad.rar (27 K) 下载次数:247
离线binglanggege
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-22
举例图片欢迎查看,如果确定有需要再下载。。。。
离线penholder2
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-23
离线binglanggege
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-23
如果实在不会,最简单的方法就是在C盘和CAD安装目录一起搜索这两个文件,直接把所有的都覆盖了,就可以了。
不过,建议找熟悉CAD的人进行操作。。。。。
离线ccyccy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-23
下来看看,应该好用啊
流水岁月,我已往矣,复再来乎。
离线leeben
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-24
呵呵,下载看看
离线leeben
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-24
再发一贴,顶顶
离线linsensen
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-24
确实好用。呵呵,
离线aichong
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-24
挺齐全的,看来不错滴,收藏了。
︱田︱田田 ╰--学习如逆水行舟,不进则退
离线wangxiao12yo
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-24
2006版本的不能用
漫漫人生,唯有急流勇进,不畏艰难,奋力拼搏,方能中流击水,抵达光明的彼岸。
离线yfeiqi
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-26
下了,谢谢,
离线binglanggege
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-29
回 9楼(wangxiao12yo) 的帖子
请具体讲一下,是那个功能不能用?
