  • 16822阅读
  • 26回复
[求助]旋喷桩止水帷幕与搅拌桩止水帷幕,哪一个方案更可靠?深度超过40米的旋喷桩注意哪些问题? [复制链接]
离线卢家勇
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-24
据说旋喷桩止水帷幕与搅拌桩止水帷幕,搅拌桩的止水方案更可靠,不知是否如此?请大家讨论 ?;oJ=.T
我目前做了一个地铁基坑,由于基坑深度大,22米深,相对隔水层深达42米。因搅拌桩深度一般不超过35米深而无法采用搅拌桩,因而采用止水帷幕为双排旋喷桩(双管),直径600mm,搭接150mm。但是深度较深,垂直度不宜控制,不知道接茬能否接好,效果怎么样。因该注意哪些问题?请有过类似设计、施工的高手回答。 `xx.,;S
离线yanggh44
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-24
由于不知围护结构形式和土层地质资料,较难判断不同施工工艺形成的止水帷幕的可能效果。一般而言,深搅桩止水帷幕效果较高压旋喷要好,原因很简单:深搅桩浆液注入较为均匀,而高压旋喷由于压力大,浆液分布不可能均匀,相比较效果较差。 {XIpH r
另外深搅桩止水帷幕已有65m深的工程实例。
千山独行,不必相送
离线卢家勇
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-24
我把图纸传上给各位大师看看 围护结构横断面 主体基坑横断面图.rar (270 K) 下载次数:148
共1条评分 ,土币+5
lyc198004 土币 +5 - 2014-12-28
离线yanggh44
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-24
初步看了一下图纸,几点陋见,供参考: `Njvk
1、土层基本为粉土、粉砂,高压旋喷40m深,可能发生旋喷喷嘴被砂裹住,无法形成层状水平喷浆,浆液往上冒的现象。可能要采取特殊措施,才能形成有效帷幕。 aAe`o2Xs
2、止水帷幕的质量至关重要。否则,基坑开挖时,一旦漏水漏砂,又得抢险了。轻则地面沉降,管线爆裂等。 s<LnUF1b
3、为什么不做地下墙?节约成本? zgz!"knVx
4、最后,必须得做试验及结合当地经验,才能最终判断。 'Z#_"s#L
以上为不成熟想法,供参考。
共鲜花(liuzhen5526) 观点可以参考,谢谢条评分
千山独行,不必相送
离线vpiyt
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-24
同意楼上的意见,建议做连续墙,施工缝处施工高压旋喷
这辈子就只有两件事不会——这也不会,那也不会。
离线hzjcs01
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-26
同意3楼的意见!
离线卢家勇
只看该作者 6楼 发表于: 2009-09-26
现场条件限制,连续墙的施工场地比较大些,尤其是基坑距离边有些比较大的树,无法迁移(迁移的话30万一颗,共80几颗)。初步设计定成桩了,只是可惜,这个图已经出施工图了。现在还没有施工。
离线yanggh44
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-27
那只能施工单位自求多福了。除了控制止水帷幕的施工质量,还得靠运气,否则有后果。 ,,G"EF0A
一直有个疑问,供讨论。即:为何明明在施工现场无法满足的参数条件,规范里面却一写了之,这样的事情在地下工程领域好像挺多的。一旦出事,施工单位是绝对有问题的,因为设计的一些参数施工现场是永远不可能满足的。难道这也是“二十二条军规”? ML'y`S
工程领域贵在实事求是,这可能也是国中工程越做越大,工程水平却没有大踏步跃升的原因吧!
千山独行,不必相送
离线傅琼阁
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-03
我爱岩土论坛
离线宋健一
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-05
旋喷桩到30米开外,就一定容易堵塞,谁说的
在别人不知道的时候都要表现自己
离线mousevcat
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-06
搅拌桩不知道,做过旋喷桩的工程,单排的,12米长,效果真是不怎么样。
离线arde2008
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-07
建议做连续墙,
