  • 3018阅读
  • 8回复
[探讨]耦合与非耦合计算结果有多大差别? [复制链接]
离线shangyu1018
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-24
    我对库水位变动分别进行了不耦合与耦合计算,迭代相同的时间,得到的应力场变化很大,记录特征点的应力值得到耦合计算小于非耦合计算。而得到的渗流场完全相同。不解?
学习
离线鹅想泥
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-24
同上,不懂
简单爱!
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-24
引用楼主shangyu1018于2009-09-24 21:13发表的 耦合与非耦合计算结果有多大差别? : :D'#CoBA
    我对库水位变动分别进行了不耦合与耦合计算,迭代相同的时间,得到的应力场变化很大,记录特征点的应力值得到耦合计算小于非耦合计算。而得到的渗流场完全相同。不解? HrZ\=1RB
x\Det$3Kx
不知道你是用什么程序计算的?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线shangyu1018
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-25
回 2楼(geofem) 的帖子
用的FLAC-3D。
学习
离线shangyu1018
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-25
回 2楼(geofem) 的帖子
耦合计算是不是一定要打开SET FLUID BOIT ON! OyG$ ]C
不打开这个设置是不是就以为着土体不会有体应变产生,达不到耦合的目的? t<6`?\Gk
望高手解答!万分感激!
学习
离线shangyu1018
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-26
急望高手指点! + fQ=G/
用FLAC3D模拟库区边坡水位升降流固耦合条件下的稳定性。迭代相同时间得到的应力场不一样,渗流场完全一样。不解?孔压一样的原理是不是因为是长期分析,产生的超孔隙水压力已经消散?由于是考虑水位的骤升骤降,力学边界条件是瞬时加上去的,如果跟踪计算过程中的某个特征点,孔压的变化过程应该是不一样吧?但相同的边界条件,为什么耦合非耦合的应力场差别大?应力场的差别是由于渗流场引起的,但渗流场完全一样。不解?????
学习
离线oceanly
只看该作者 6楼 发表于: 2009-12-03
当然差别很大了
离线hzmhuzhimin
只看该作者 7楼 发表于: 2010-01-18
应该又很大差别吧~~~
离线hzmhuzhimin
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-18
用什么软件?
