  • 8223阅读
  • 9回复
基坑工程监测报警值应以监测项目的累计变化量和变化速率值两个值控制。怎么理解? [复制链接]
离线wwwyt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-24
基坑工程监测报警值应以监测项目的累计变化量和变化速率值两个值控制。  请问怎么理解这句话?   是两个值同时达到报警值才报警 还是  只要一个值达到报警就要报警呢?
共1条评分 ,土币+50
yuanap 土币 +50 只要一个达到就处于危险了,必须马上报警;该停工时就停工。。。否则出了问题唯你是问 2011-10-24
离线ch2j2
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-25
如果有一个值达到报警值,就要报警
规范肯定要按保守方式来实施
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-10-10
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-25
累计值 一般控制在40mm以内
日变形量应该控制在2mm/d
二个中的任一个达到监预警值时,就应该报警了
共1条评分
yuanap 土币 +10 - 2009-10-10
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线adi527
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-06
一般要以累计值为主,控制累计值
离线yuanap
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-10
累计值为准,任一个到预警值就报警
因为监测就是安全预防
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线ungeo
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-10
速率是看趋势,累计是看总量控制。
两者不可缺一,甚至还应该考虑变形加速度的概念。
做监测,一定要敏感。同一累计变形量,不同的变化趋势所带来的信息都是不一样的。数据是死的,人是活的,要理解变形背后的理论。
离线baoge
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-24
一个超了就要报警,速率连续3天超过报警值的75%也要报警,距离可以看建筑基坑工程监测技术规范
共1条评分 ,土币+30
yuanap 土币 +30 - 2011-10-24
离线yuanap
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-24
离线金毛狮王
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-03
变形速率控制突发情况,累计量控制由量变发展到质变,两者缺一不可
离线金毛狮王
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-03
不过,往往合理指标的确定,非常困难
