  • 2608阅读
GTS如何更加卓越赶超FLAC了 [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-25
GTS如何更加卓越赶超FLAC了,
个人觉得应该要要在这几个方面的提高啊?
如果我知道各个节点单元的应力数值如何反过来做等值线云图了啊?
如何加强后处理功能,比如我要统计应力应变之类的特征值什么的,看可
以吗?
还有,为什么通过得到的结果分量组合后不,能多次再重新组合了啊?
另外还有:
1.要分析的岩土参数比较多,请问GTS能否直接从EXCEL(或者其它软件)里面导入材料参数吗?或者材料参数替换的时候从excel导入啊?(gts里面有一个导入材料参数的功能,但是只能导入.gtb格式的文件。
2.增加随机材料特性功能,即各个网格可以具有不同的材料特性,且服从一定的分布,方便进行岩土破裂过程的细观研究。
3.增加命令流(包含判断、循环等语句),可以实现循环计算。
4.如何考虑膏体材料与周边岩土体的接触问题,对于不规则性状的接触问题如何更好的实现。
5.能否考虑增加网格更新功能,即支持大变形;
离线emoo
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-25
建议GTS出书!
[ 此帖被emoo在2009-09-27 16:45重新编辑 ]
离线leia
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-25
2楼的gts在荷载里面有荷载组合,在结果里面有结果组合的啊
离线luohui5151
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-25
回 2楼(leia) 的帖子
GTS里面为什么结果组合只能组合一次了,并且不可以在组合后的结果里面再进行组合啊?
[ 此帖被luohui5151在2009-09-25 09:50重新编辑 ]
离线qinqiang1008
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-25
如果gts中能够实现在对模型关键位置实现插值,那就可以和其他软件相比了
离线emoo
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-26
引用第2楼leia于2009-09-25 09:00发表的  :
已经领悟深遂之所在,谢谢!
[ 此帖被emoo在2009-09-27 16:46重新编辑 ]
离线zpboy2007
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-21
还有很长的路要走
我的论坛我的家。。。
