  • 8959阅读
  • 9回复
[求助]基坑支护中桩与冠梁连接? [复制链接]
离线mayunfeng82
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-27
     地基设计规范中要求支护桩应嵌入冠梁不小于50mm,且桩主筋在冠梁内锚固段长度按《混凝土结构设计规范》走,这样的话冠梁高度基本和支护桩直径相同了,而实际设计时,冠梁高度一般为400~600mm,对于这种现象不知各位高手有什么自己的看法?
离线beexiled
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-27
冠梁截面大一点对控制基坑变形有好处
离线zhaojing
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-27
我怎么觉着楼主说的冠梁高度好像是宽度呢,呵呵,我们一般做的冠梁宽度比桩直径还大,呵呵
离线305234808
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-05
钢筋长了可以弯折啊,我记得弯折部分是12la
离线liumang2047
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-27
请问冠梁是做什么用的
离线liumang2047
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-27
离线ljl96701
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-28
钢筋锚固长度包括弯折部分长度,
离线wcddxshfd
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-28
弯折好了,对弯折的水平段、竖向段及总长度都有相应要求。
还没想好
离线3533786
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-29
百日刀千日剑
离线ruan123
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-15
钢筋锚固长度超过连高度,可以将钢筋弯起来。
