补充1楼:1、若场地不平,需要先平整场地和处理表面(如垫100厚碎石并碾压),以便支撑压桩机行走,这时不如一次施工到底;2。基坑开挖需要放坡或护坡,需要空间,压桩机施工时也需要空间。若场地狭窄,可能只能在地面施工,没得选。3.基坑开挖后需要排水,护坡一般也是使用时间越短出事可能越小。所以雨季施工应该在地面方便和安全些。4.基坑开挖后增加了设备进场的难度,但可以原位进行但桩承载力试验;送桩长度缩短,可以采用较小的机型和较小的压桩力,减少桩头破损;缺点是机具移动时可能会造成桩身扰动;基底土层有时不如表面强度高; 需要注意机械排水。 o9/P/PZ\X
@azS)4L
具体比较需要按照实际情况,进行工期编排,才能评价经济性。
