  • 3442阅读
  • 12回复
[求助/请教]求助:关于泥浆护壁 [复制链接]
离线xueliang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-28
问题1 泥浆护壁的力学原理是什么,如果是土体在拱效应,那么这个土拱形成有什么条件,比如地下连续墙和桩是否有不同? V!ajD!00
问题2 泥浆护壁时候在孔或槽中注满泥浆,还是只在孔壁或槽壁有一层泥浆? EEkO[J[=
问题3 泥浆护壁可以使用的开挖深度有没有限制? \>YXPMIk
问题4 使用泥浆护壁的地质条件有什么要求?
离线wangpenghuiw
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-07
涂一层泥浆 防止孔坍塌
离线lvlv1996
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-12
钻孔灌注桩是为了在地下水位较浅的地层中施工而采取的施工方法,主要原理是将钻渣利用泥浆带出,并保护孔壁不致坍塌.再使用水下混凝土浇筑的方法将泥浆置换出来,从而完成钻孔灌注桩的施工.要注意不要出现断状及缩径的情况.
离线xuehailangzi
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-12
这个问题的好啊,要好好想想
离线等待的巧
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-12
利用泥浆支护
离线maxgsj
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-13
是利用泥浆产生孔隙压力达到使孔壁稳固?
离线wzq_01a
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-13
1、钻孔作业时,钻孔孔壁受到的径向力包括:主动土压力、圆拱支撑力、泥浆压力、地层水压力、地下水向孔内渗流时产生的渗透力、孔内水向孔壁渗流时产生的渗透力等,要使孔壁稳定,必须使泥浆压力与圆拱支撑力之和大于地层的水土压力之和,同时使孔内水向孔壁渗流时产生的渗透力大于地下水向孔内渗流时产生的渗透力。 o"5R^a@
地下连续墙和钻孔的主要区别在于地下连续墙没有圆拱支撑力。 ph3[}><6
2、泥浆护壁从理论上来说,孔内或槽内泥浆面的高度只要高出地下水位2.0m左右即能保持孔壁的稳定,但在实际施工中根据不同施工条件进行泥浆液面的控制,如在水上桩施工时,泥浆面要控制比江水位高2.0m以上,但也不能太高,以防将护筒底口压翻。在陆地桩施工时,基本控制在地面以下30cm左右,即保证孔壁稳定,也不至于泥浆溢出孔外。而孔内泥浆在静压力的作用下,在孔壁能够形成一层泥皮,而这层泥皮可以减少或者切断地层中的地下水向孔内的渗流。 b$M? _<G
3、泥浆护壁使用的钻孔深度是没有限制的,从几米到几十米、甚至几百米都可以,但对泥浆的性能参数是有不同要求的。 ogQbST
4、泥浆护壁能够适应各种地质条件,但不同地质条件对泥浆的性能参数要求是不同的。
离线玉米芽
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-21
同意楼上的观点,学习学习!谢谢
离线mmdpp
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-02
dddddddddddddddd
离线fjyt
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-02
7楼回答得非常好。
离线山西大地
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-16
7楼回答得非常好,比较全面
离线twgod
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-02
回 6楼(wzq_01a) 的帖子
分析的很透彻,学习了!
