  • 5943阅读
  • 8回复
[求助]理正基坑计算如何处理钢管桩抗剪强度不满足,请大师举个例子 [复制链接]
离线wannwa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-28
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-28
首先声明 , 本人並未做过钢管桩 , <eI7xifD
但可以这样考虑 . UYD(++
以材料力學入手 , 抗剪不足 , 可以于钢管厚度增加 或 更直接的方法是于钢管里加入钢筋 . KP -g<Zc
fA2H8"r
此如港澳地区常用的方法 , 是用微型钢管桩 (直徑在219/273/610)  , 除钢管厚度外 , 还会加入钢筋 ,之后 , 钢管就可以做挡土 , d]$z&E
wT3QS J
如果仍然不成的 , 就可以考虑双排桩 . |:L<Ko
 s>76?Q:i
希望此点能对楼主有用 .
离线瑾涵
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-17
路过,学习一下
离线搏弈
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-17
是不是可以在管桩里灌混凝土呢,深度超过最大剪力部位一定距离就可以了,管桩当抗拔桩的时候不是顶部几米要灌的吗
离线wannwa
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-18
回答的都不对,悲伤啊,怎么就没有人会啊?
离线www2002
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-18
呵呵!支持一下!!
离线小雨
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-30
一般按照配筋面积来代换成多大壁厚的钢管就可以了!钢管的型号、壁厚也有相应的规范依据!
离线abcdt5678
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-16
一般按照配筋面积来代换成多大壁厚的钢管?——还有其它要求吗?
离线wo_zhao_lx
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-16
楼主这个问题不是没人会回答,而是根本就没有答案,钢管桩抗减强度不够,就需要换桩。 =.#*MYB.l
在理正计算里怎么可能把强度不够的问题解决呢?
