  • 5226阅读
  • 15回复
[原创]下游用长江的水 黄河就清了 [复制链接]
离线安德鲁
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-29
下游用长江的水 黄河就清了
个人的想法:黄河小浪底以下河段用一部分长江的水,中上游大兴淤地坝、坡改梯工程,坚持10-20年的小流域治理,引长江水汇入黄河下游,上游分流干旱的西部省区获得更多的水资源补给,支持中上游地区生态建设,黄河就清了。
当然这个“清”也不可能是彻底的清;由于“黄土高原地质结构又呈垂直节理发育,直立性很强,土质为粉粒成分,结构松散,透水性强,遇水易崩解,抗冲击性弱,水土流失的严重性”其生态系统是相当脆弱性的,即使植被覆盖率提高到前所未有的高度,乔灌植被根系对其边坡土壤稳定性也存在一定的影响,遇到强降雨天气局部山体崩塌、树木倾倒的情况也还会时有发生,因此小流域治理应该是带有长期性的。
从黄河水系图上清楚的看到,千百年里下游悬河已将黄淮海平原一分为二,河道成了南北平原的分水岭,原来可能存在的平原支流分配给了淮河海河,除流经泰山得到少量水源补充外,下游几乎没有什么支流汇入,这已经是一条很不正常的,很不健康的的河流。在经济高速发展、全流域工农业用水全面提高的今天,强制以局部服务全局,使降水不足的中上游水源来保障的降水条件相对较好的下游区域供给,中上游流域在保证黄河不断流的总体要求下,承担巨大生态压力,无论怎样解释治黄成就,都是牵强的,只有设法增加下游水量,相对增大其流域集水面积才是科学合理的治黄之道,增添黄河下游支流,从三峡调水济黄在情理之中。
三门峡、小浪底联动调水调沙,向下游间歇式输沙,一年里、多年里大部分时间黄河是清的,三门峡水坝-----很有意义。
离线安德鲁
只看该作者 1楼 发表于: 2009-09-29
黄河下游有了新增水源补充,小浪底排沙所需的水量也就有了保障,调水调沙频率可以得到提高,小浪底水库寿命得到延长,实现长期使用,永久使用;不上西线黄河也能清,当然并不是说不需要上西线了,大西线调水解决的是整个中国北方发展问题。
中上游生态环境改善了,水土保持做好了,入库泥沙大幅度减少,调水调沙工作减缓,完全没有泥沙下来也是不可能的。上游黄土流失区沿线全部改成梯田比下游长年筑坝固堤有意义。水利部的十年坡改梯计划全部用于黄土高原都不为过,3.59亿亩坡改梯应当只看作是一个开端。
离线安德鲁
只看该作者 2楼 发表于: 2009-09-29
维持黄河下游不淤高,水沙配比是关键,天然堰塞湖溃堤就是间歇式排沙的一种表现形式,人工定期排沙,比常年保持下游粥样水流更能服务经济建设。
下游如果没有人为的干预,黄河会在黄淮海平原地区时而入海、时而四处漫游,最终将区域整体抬高,就是原生态发展趋势,这个原生态黄河相信国人是无法接受的。
楼主主张当前利用黄河泥沙在莱州湾围建个淡水湖,实现这一目标后就将黄河分流改道入黄海,将来调水调沙直接排沙入黄更好点,在渤海里造地没有意义。
黄河改道可以局限在胶州半岛中部一段,沿着“莱州湖”边缘通过流向黄海,等于是将黄河河口超前延伸,黄河河口总是要自然延伸的,人工提前干预一下。
离线安德鲁
只看该作者 3楼 发表于: 2009-09-29
三门峡是苏联人搞得,一边倒政策造成的,但其负面作用一出现就整改了,实际上也没起到多大作用,水库从来没有在设计水位蓄水;现在看没有三门峡,小浪底调水调沙功效没那么好,歪打正着,塞翁失马。渭河平原被抬高了,将来大西线建成了,可以从上游调些水来冲一冲,能解决好。
黄河泥沙来源主要表现为三种形式,“风沙”、“水沙”、“滩沙 ”,“风沙”主要集中在上游,由沙尘暴裹携、搬运,流沙侵入河道,受沙漠分布影响,宁夏内蒙一线应是重灾区;“水沙”主要集中在中游河道,暴雨侵蚀黄土高坡形成水沙流;“滩沙”主要集中在下游河道,洪水侵蚀堤岸河滩所致,当然“三沙”分布情况这样表述并非是要一刀切。
应对办法就是沿河防风固沙林带,坡改梯、淤地坝,做好水土保持,以及下游传统河道治理,解决悬河问题,急进的做法就是划分河道、集水攻沙,可参照《再论三条黄河建设》的部分做法。
风灾区、沙尘暴频发地,要像保护铁路公路交通线那样保护黄河河道。绿化带沿河分布、夹江而行,并需要一定的纵深宽度,缺水是很难实现的,中上游需要获得更多的水量配给。
[ 此帖被安德鲁在2009-09-29 09:12重新编辑 ]
离线安德鲁
只看该作者 4楼 发表于: 2009-09-29
真正需要穿越黄河的是西线
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=58711&fpage=0&page=1
中国***不应刻意回避雅鲁藏布江调水的问题,大西线要天天讲、年年讲,让入侵者寝食难安,直到精神崩溃为止呵呵,至于什么时候干、怎么干,那是我们自己的事。
离线pipilu1984
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-29
你这副图上哪里说明是从雅鲁藏布江调水
离线安德鲁
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-05
引用第5楼pipilu1984于2009-09-29 14:19发表的  :
你这副图上哪里说明是从雅鲁藏布江调水
??,多朝下看看。
离线安德鲁
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-13
水系的塑造与形成经历漫长的地质演化过程,自然形成的水系壁垒森严但并非是一成不变的,突发性火山地震运动造成水系重组,带有随机性切割伴随着强烈的破坏性;人类社会有着数千年的发展积奠已不可能再向鸟兽那样消极地去适应环境,人类在积极适应环境、尝试改善环境的同时,人类活动塑造的水系结构应着眼于重组后的可控性、可逆性,水系重组应以交叉、兼并的形式出现,以更好的应对环境气候的变化。
离线kjj0501
只看该作者 8楼 发表于: 2010-01-11
呵呵呵
有想法
天行健,君子以自强不息
地势坤,君子以厚德载物
离线安德鲁
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-13
黄土沟水保,骨干淤地坝规模还是要尽可能的设计大些,最好能拦住三天三夜乃至一周的强降雨,给悬浮水面的泥沙预留多点沉降时间;同时改进排水系统,泄洪井作大作强,增加必要的智能泄水门控,由上至下定时依次开启,最大限度截留泥沙量。
大型淤地坝选址同坡改梯工程、新农村建设同步规划,人往高处迁,给蓄洪多让出些地方,反正现在强制拆迁名声已不大好了,为了黄河的健康,为了子孙的幸福,索性规划大胆些,设计合理些,宣传到位点,安置人性些,相信久居黄土沟壑的群众应该可以理解,能够接受。
离线安德鲁
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-30
回 3楼(安德鲁) 的帖子
划道束水、轮作行洪、集水攻沙:
借鉴现代公路交通管理模式采用多“车道”设计,利用沉降桩板建设两道隔水墙,将下游主河道分化成三条水道,(采用轮作行洪的方式应对来水量变化,)无论来水量大小都能起到束水攻沙的作用,来水被规范在分割后的河道上依槽而动,刷深河床形成深“窄”河道,彻底消除横河、斜河的危害。下游河道安全了、健康了,桩板墙是可以拆除的。
离线安德鲁
只看该作者 11楼 发表于: 2010-02-02
黄河治理其实就是这么简单,没有技术问题,依照今天的生产力水平、机械装备水平,20可以搞定。着眼点不同认识上就有差别,所谓难,难在管理模式上,难在组织统筹上;彻底解决黄河问题,关键在于决心,区域建设同全局规划产生矛盾,拖的越久难度越大。
07年提出成立国家资源统筹委员会的议题,与近日国务院搞得能源委员会架构相类似,“资源委”可以解决更多的棘手问题。
