楼主是否需要在基坑加上施工栈桥 , 來跨过18.4米的寛度 . X-JV'KE}^z
如果这样 : H+ZSPHs
1) 考虑施工栈桥是给什么类型車輛通过 . >SCGK_Cr2
2) 基坑內支撐中 , 由于跨度要过18米 , 必需要加立柱做桥腳 . 間距可以取5~9米之間 +=P@HfVfiq
3) 栈桥以參考簡支支承桥计算 , 所以要參看桥梁计算方面 . UAYd?r
4) 计算中 , 可以簡化成 , 內支撐计算(可以理正及启明星之类軟件计算 , 从中可以推算出立柱结构要求 , 一般情況是很小的 ) , 独立的桥计算 , 而桥计算 , 是要分成上部结构及下部结构 . , 之后由下部, 桩体配筋中 , 加上立柱所需配筋 ) 这样的计算 , 是不考虑 內支撐对立柱的協同计算 .(由于这个计算理论尚在探讨中 , 所以不考虑協同计算是偏于安全的思考虑 ) rwqv V^
Jb(Y,LO^
5) 构做要求 : 桥头与尾部 , 要用砼加固 , 保证不会移动 5/I_w0
桥脚与內支撐交接点要加強 , 及一定要保证质量 . WDx
Mo`zT
Imym+
SR7j\1a/2A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- or?%-)
由于我本身是做連續牆 +工字型钢內支撐 + 钢栈桥 85 ]SC$
在国內並沒有工业标準及规范 , 所以 , 以上的计算思路 , 也是我參考日本 / 台灣 方面的资料 . ;IZ?19Q
所以做法上 , 可能与国內做法不一样 . 但我相信 , 原理应该是一样的 . p25Fn`}H
如有需要 , 请留言给我 . 由于工程属公司內部资料 , 不便提供 . 3/goCg
