  • 5189阅读
  • 15回复
一个好用的数据恢复软件,能找回格式化和误删除的资料 [复制链接]
离线spsyc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-30
描述:RStudio3_H.rar
附件: RStudio3_H.rar (8731 K) 下载次数:121
离线spsyc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-02
自己顶
离线luckprince
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-03
数据恢复软件还是非常有用的
离线安谙谙
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-04
顶一下
离线sjzdh01
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-04
下载的朋友先介绍一下了
离线binglanggege
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-04
我下了,看看,在上传截图。。。。。
离线binglanggege
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-04
具体说明介绍如图。。。。。
大于200k,只有压缩上传了。象征性收取1个土币(请理解一下。。。。)。
离线binglanggege
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-04
rstudio 数据恢复软件,也是款经典的数据恢复工具软件,对于反复分区和格式化,要找回之前的数据,该款软件还是很不错,软件可以有选择性的恢复,并且可以在结果中进行搜索。
离线binglanggege
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-04
R-Studio是一个功能强大、节省成本的反删除和数据恢复软件系列。它采用独特的数据恢复新技术,为恢复 FAT12/16/32、NTFS、NTFS5(由 Windows 2000/XP/2003/Vista 创建或更新)、Ext2FS/Ext3FS(LINUX 文件系统)以及 UFS1/UFS2(FreeBSD/OpenBSD/NetBSD 文件系统)分区的文件提供了最为广泛的数据恢复解决方案。R-Studio 运行于本地磁盘和网络磁盘,即使这些分区已被格式化、损坏或删除。对参数进行灵活的设置,可以让您对数据恢复实施绝对控制。
同时提供对本地和网络磁盘的支持,此外大量参数设置让高级用户获得最佳恢复效果。具体功能有:采用Windows资源管理器操作界面;通过网络恢复远程数据(远程计算机可运行Win95/98/ME/NT/2000/XP、Linux、UNIX系统);支持FAT12/16/32、NTFS、NTFS5和Ext2FS/Ext3FS文件系统;能够重建损毁的RAID阵列;为磁盘、分区、目录生成镜像文件;恢复删除分区上的文件、加密文件(NTFS 5)、数据流(NTFS、NTFS 5);恢复FDISK或其它磁盘工具删除过得数据、病毒破坏的数据、MBR破坏后的数据;识别特定文件名;把数据保存到任何磁盘;浏览、编辑文件或磁盘内容等等。
R-Studio 工具恢复
    * 没有进回收站而被直接删除的文件,或者当回收站被清空时的文件;
    * 因病毒攻击或电源故障被删除的文件;
    * 文件分区被重新格式化后的文件(甚至是不同的文件系统);
    * 硬盘上的分区结构被改变或损害时的文件。在这种情况下,R-Studio 工具可以 扫描硬盘,尝试去找到以前存在的分区并从找到的分区恢复文件。
    * 有坏扇区的硬盘的文件 R-Studio 数据恢复软件首先拷贝整个磁盘或者部分磁盘内容到一个镜像文件中,然后再处理该镜像文件。当新的坏扇区不断出现在硬盘上时,这一处理方式尤为实用,其余信息必须立即保存。
R-Studio 数据恢复功能
    * 标准的“Windows Explorer”风格界面。
    * 主机操作系统:Windows 9x、ME、NT、2000、XP、2003 Server、Vista。
    * 通过网络进行数据恢复。可以从运行 Win95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista、Linux 以及 UNIX 的网络计算机上恢复文件。
    * 支持的文件系统:FAT12、FAT16、FAT32、NTFS、NTFS5(由 Windows 2000/XP/2003/Vista 创建或更新)、Ext2FS/Ext3FS (Linux)、UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD)。
    * 识别和分析动态(Windows 2000/XP/2003/Vista)、基本和 BSD (UNIX) 分区布局方案。
    * 损坏的 RAID 恢复。如果操作系统不能识别出您的 RAID,您可以从其组件创建一个虚拟的 RAID。这样的虚拟 RAID 可以当作真实的 RAID 处理。
    * 创建 镜像文件用于整个硬盘、分区或它的一部分。这类镜像文件可以作为常规的磁盘处理。
    * 对被损坏或删除的分区、加密文件 (NTFS 5)、额外的数据流 (NTFS, NTFS 5) 进行数据恢复。
    * 对如下情况进行数据恢复:
          o FDISK 或其它磁盘工具已经在运行;
          o VIRUS 侵入;FAT 损坏;MBR 被破坏。
    * 识别本地化名称。
    * 被恢复的文件可以保存在主机操作系统可以访问的任何(包括网络)磁盘上。
    * 文件或磁盘的内容可以在十六进制编辑器中查看或编辑。该编辑器支持 NTFS 文件属性编辑。
R-Studio 3.x 版中的新功能
    * 新的附加文件恢复算法。现在 R-Studio 不仅分析文件系统元数据,也搜索使用其结构的典型功能的已知类型(已知文件类型列表)文件,它们允许用户:
      - 在系统未损坏时提高文件恢复的质量;
      - 恢复在文件系统元数据中未被识别出,以及在磁盘扫描程序中未被发现的文件;
      - 恢复含有未知的文件系统设备中的文件,包括 HD、CD、DVD、软盘、小型闪存卡、USB 驱动、ZIP 驱动、 记忆棒以及其它可移动的媒体。
    * 支持新的文件系统。除了 FAT/NTFS/ExtFS2/ExtFS3 以外,R-Studio 3.6 还支持 FreeBSD、OpenBSD 以及 NetBSD 操作系统中使用的 UFS1 和 UFS2 文件系统。
    * R-Studio Emergency 版本*。R-Studio Emergency 版本被开发出来,并被加入到 R-Studio 包中,不需额外付费。当某台计算机的系统文件损坏或被删除,导致 Windows 不能启动,需要恢复计算机上的数据时,R-Studio Emergency 版本将从压缩磁盘或软盘组上运行。
      * R-Studio Emergency 版本是 R-Studio 软件包的一部分。如果您购买 R-Studio 单机版,您可以运行 R-Studio Emergency 或/并且只能在同一台 PC 上安装 R-Studio 版本,不能将许可的软件迁移到另一台计算机上。
    * 文件预览*。可以在 R-Studio DEMO 或注册模式下评估恢复的机会,即使没有安装指定的应用程序。内置于 R-Studio 安装文件中的浏览器支持大多数通用文件类型,包括图形文件、视频、音频文件、MS Office 文件、Outlook 邮件消息等等( 参见列表)
      R-Studio Extended Viewer Plugin** 支持附加文件类型(参见扩展列表),并且可以下载和免费安装。
      * R-Studio Emergency 不支持文件预览选项。
      ** 只有当安装了 R-Studio 3.6 或更高的版本时,R-Studio Extended Viewer Plugin 方可在 PC 上运行。
    * 扫描过程可视化。扫描某个对象时,R-Studio 以图形显示所找到的项目,包括已知类型文件、FAT 和 NTFS MFT 记录、启动记录等等。
    * 实时注册*。R-Studio 和 R-Studio Emergency Demo 版本可以实时注册,当找到用户的文件时,该 R-Studio 用户无需再重新安装零售版。
      * R-Studio Emergency 激活码单独生成,并且要求获得一个硬件码。
    * 远程主机扫描过程增强。在新的 R-Studio 网络版中,数据是在远程主机上分析,而不是在本地主机上分析,因此,极大地加快了恢复过程的速度。
原版下载页面:
http://www.okeydown.com/soft/show.asp?id=17191
破解下载页面:
http://www.okeydown.com/soft/show.asp?id=17192
破解直接下载:
http://www.okeydown.com/soft/dow ... wnid=7%26amp;id=17237
离线binglanggege
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-04
以上链接请下载的人又需要的选择。。。
离线binglanggege
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-04
引用第8楼binglanggege于2009-10-04 23:11发表的  :
R-Studio 工具恢复
链接好像不可以用。
离线binglanggege
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-04
需要安装,我没有安装。
请安装试用的TX发言。。
