  • 15807阅读
  • 44回复
隧道监控量测的进来 [复制链接]
离线西门吹雪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-26
— 本帖被 leijianhua 执行加亮操作(2009-01-06) —
搞了一年的隧道监控。有些问题很是不懂啊
大家谈谈你们是怎么测量周边收敛和拱顶沉降的吧
比如用什么仪器,什么方法
怎么埋点,怎么监控.
测量频率等等。。。各抒己见啊
我用的是收敛计和水准仪
埋点是打的膨胀螺栓
离线zhuyilong
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-27
可以用莱卡的全站仪加上机载的自编软件,进行盾构断面收敛测量,效果挺好的,监测频率我这边是
一天一次,5环一个监测点。
岩土沧海中一粟
离线caijun
只看该作者 2楼 发表于: 2007-08-02
我正在做类似的东东,采用光学收敛,配合岩土仪器的方式。有兴趣探讨请联络。。。。
研发自动化监测系统
台湾技术
保持先进性
请联络:caijun@km169.net
离线hellobai
只看该作者 3楼 发表于: 2007-08-09
我用的也是收敛计和水准仪
埋点是打的膨胀螺栓
感觉精度上不去
测量频率按照规范要求来的
离线tmm_sugar
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-10
周边收敛用收敛仪  煤科院生产的仪器  用起来不错
拱顶沉降也可以用收敛仪,路面沉降用全转仪。
测量时间间隔有规范,夏才出的测量书上也有类似的规定
做测点可以用冲击钻在岩石上打孔,做个小钩子用锚固剂锚固即可  效果不错
测试关键是注意测点的保护
共1条评分
shuaizai 鲜花 +1 - 2007-08-10
离线foxhe
只看该作者 5楼 发表于: 2007-09-19
监测的仪器就是版主所用的差不多,这是大部分工程上所用的,测量的时间和要求在隧道规范里都有。其实收敛仪和水准仪的精确度也差不多了,可以满足监测的精度要求。
明天会更好。
离线liberty521
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-20
监测的频率一是看规范,二还要看围岩的级别和施工的进度。总之,是要保证施工安全。
测试关键是保护测点
离线xiaoqiang9
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-31
我也干了一年多了,不过主要是做的选测项目,我觉得 有些测试项目一点都不准,大家在隧道里的位移计测试情况怎么样哈?
离线yuanap
只看该作者 8楼 发表于: 2008-01-03
我们测量收敛是用收敛计,沉降用水准仪;
同时还结合使用无接触量测技术即采用精密全站仪5点监测
初支和围岩埋点是用膨胀螺栓加专用反射贴片;监测断面低于规范要求;频率视围岩变形情况确认。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线woody007
只看该作者 9楼 发表于: 2008-01-03
      一般还是用收敛尺,便宜。这是最好的选择,埋设5个专用挂钩。观测采用5点6测线,解一组矛盾方程组,就可以把5个测点的位移近似求解出来。收敛尺有机械的也有数字式的,不过操作不熟练人为误差较大,本来隧洞变形就比较小。最好是每次一个人去测,读三次数据,取平均。在一个收敛测桩要求距离开挖掌子面1m埋设,这样很容易被炸飞,不好保护,经常需要补埋,这样对数据也有很大影响。
      还有就是用全站仪,测点用反光膜片,隧洞开挖灰尘比较大,测试前一般要擦拭。只要全站仪精度满足就可以了。
      目前大的地下厂房可采用摄影测量手段,我们对比过收敛、反光膜片、摄影测量三组数据,效果比较不错。这个比起前两个,速度快,简便,施工干扰小,特点比较突出,是以后发展的方向。
      测量的频率一般跟距离掌子面的距离有关系,初期可能要一天两次或者一次,监测断面距离掌子面15m后,一般测值曲线就会收敛,这个时候可以减小观测频次。2、3天一次,逐渐减小就可以。特殊情况再加强观测频次。
      其实如果光是顶拱下沉观测的话,可以用激光水准仪,这个比较简单。
共1条评分
yuanap 鲜花 +1 - 2008-01-03
离线yuanap
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-05
按照规范,周边收敛一般都是采用收敛计,拱顶沉降则采用水准仪监测,其监测频率也按照规范要求,当变形速率较大时则加密监测,趋于稳定时,则减少监测次数,同时与施工、监理、业主等单位密切保持配合联系,使监测数据能实时指导和反馈施工;
不过一般第三方监测都是用徕卡全站仪加徕卡反射片5点或7点对半断面或全断面进行监控量测,埋设监测点也是用膨胀螺栓和加有保护装置的反射贴片。监测频率则可比规范考虑,当变形大时,要做出精确监控。
当然,一般监测断面都必须安置在隧道掌子面附近,以确保能实时反应围岩的变化。
离线px1973
只看该作者 11楼 发表于: 2008-01-06
测点打孔,用锚固剂较好,如隧道太高,如何测量拱顶下沉?
px030817
