  • 3553阅读
  • 1回复
[资料分享]41.下列关于可靠性与设计方法的叙述,正确的是() [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-09-30
A、可靠性是结构在规定时间内和规定条件下,完成预定功能的能力。
B、可靠指标能定量反映工程的可靠性
C、安全系数能定量反映工程的可靠性
D、不同工程设计中,相同安全系数表示工程的可靠度相同。
42、下列哪些选项属于定值设计法的有()
A、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD63-2007)中的容许承载力设计
B、《建筑地基与基础设计规范》(GB5007-2002)中地基基础结构的抗弯设计
C、《建筑地基与基础设计规范》(GB5007-2002)中地基的稳定性验算
D、《建筑边坡工程规范》(GB50330-2002)中边坡稳定性计算
43、关于基础埋深,下列哪些是正确的()
A、在满足土耳其稳定和变形要求前提下,基础宜浅埋;
B、对位于岩石地基上的高层筏基和箱基,满足抗滑要求;
C、季节冻土地区,基础埋深应大于设计冻深;
D、新建建筑与既有建筑相近时,新建建筑物基础埋深不宜大于既有建筑物基础埋深。
44、某框架基础,室外地坪填土在结构封顶后进行的。下列关于基础埋深的取值,正确的是()
A、    外墙基础沉降计算时,附加应力=总应力-γmd中,d 取5.0m;
B、    外墙地基承载力修正时,ηdγm(d-0.5)中,d取1.0m;
C、    中柱基础沉降计算时,附加应力=总应力-γmd中,d 取3.0m;
D、    中柱地基承载力修正时,ηdγm(d-0.5)中,d取3.0m;
44题图
(注:图中“室内基底标高-4.5”,到底是不是叫“室内基底标高,拿不准。)
45、下列与地基承载力有影响是()
A、基础埋深与宽度           B、地基土的抗剪强度
C、地基土的质量密度          D、基础材料的强度
46、关于地基基础设计的规定中,下列哪些选项是不正确的()
A、所有建筑物地基基础设计都应满足承载力计算
B、设计等级为丙级的所有建筑物可不作变形验算
C、软弱地基上存在偏心荷载时,应作变形验算
D、地基承载力特征值小于130KPa的所有建筑物应作变形验算
47、变形基础内力计算,下列正确的是()
A、墙下条形基础采用平面应变分析内力;
B、墙下条形基础内力必须用弹性地基梁计算;
C、柱下条形基础在纵、横两个方向均有弯矩和剪力;
D、柱下条形基础横向弯矩和剪力计算方法与墙下条形基础相同。
注册岩土专业知识考试的一点点小技巧
考试题目有的会有漏洞,利用答案选项就可以猜对:
今年有一题:边坡上从上往下打了一根竖直的锚杆,问
a 增加了抗滑力和下滑力,且两者相等
b 边坡稳定系数增加
c 边坡稳定系数不变
d 边坡稳定系数减小
我对题没有去仔细的算,看答案我就选了AD,因为这是多选题,BCD三个答案都是稳定系数,只能有一个正确,所以A一定正确,如果A正确的话,那么就可以假设原来抗滑力为3,下滑力为2,则稳定系数为1.5,打锚杆以后为3+3(假设增加为3),下滑力为2+3,则打锚杆后为1.2,比原来的小,故选D
这只是刚好碰到这样的题目有用,真正要通过考试,还是一分耕耘,一分收获吧。
是一个单选题,不在案例里面。
那条局部加固的题怎么不见啊,2x3米独基,非自重土,挤密桩,求桩数,这条我应该中招了!
这道题好像是专业知识里面的题,处理面积要扩大处理层厚度的一半,我算下来好像30,1根桩的处理面积为1
(2+3)*(3+3)/1=30
就是这一题
不是案例题。
我们都计算为30根,出考场我们就讨论了,应该作案例题才对。
图片:
图片:
图片:
单选
1.    给浸润线,选坝型(粘土心墙);
2.    给浸润线,选排水体;
3.    给出土石坝滑弧选安全系数最大的那个;
4.    给出岩石结构面的两个角,选是哪种组合(倾角、倾向、坡角等)?
5.    地下车库施工阶段哪种工况对抗浮不利;
6.    桩ψe的含义;
7.    岩土工程勘察收费计算;
8.    关于”跨孔法”;
多选
1.    复合地基上分区坝,给出滑弧,问哪些是可能的危险的;
2.    哪些勘探方法不适合泥石流;
3.    桩的正反灌注施工方法(与泥浆护壁有关);
4.    几种灌注桩施工方法的适宜性;
5.    变刚度设计的原理;
6.    三周试验,围压σ3,然后施加σ1-σ3,孔隙水压力增量Δu,问有效应力增量;
7.    注册岩土工程师执业范围;
8.    <施工质量检测>中的罚则;
zym
离线鱼与水12
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-09
好东西,学习了
岩土,我要征服你
