  • 8695阅读
  • 17回复
请教  岩土方面建模分析软件ansys,abaqus ,flac 等常用软件的优劣能否分享一下!高人指点-- [复制链接]
离线muyu123456
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-01
思想决定人生,行动成就未来!
离线muyu123456
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-01
请教  岩土方面建模分析软件ansys,abaqus ,flac 等常用软件的优劣能否分析一下!请高人指点--
思想决定人生,行动成就未来!
离线muyu123456
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-02
   没有人回答么?
思想决定人生,行动成就未来!
离线李才华
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-03
Ansys后处理比较好,FLAC计算较好,这个不好比,各有优点,如果说有一个比其它都好,大家不是去学那个最做好的不就行了,还用的着其它的吗,是吧,不知这个回答是否可以,不过Abaqus宣传没有FLAC好,因为Abaqus好像比FLAC要更好些!!!
共1条评分
muyu123456 土币 +1 优秀回复 2010-07-29
离线muyu123456
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-07
不知道是不是abaqus岩土非线性分析方面要比ansys好-----------听别人这么说的,自己没有用过abaqus
思想决定人生,行动成就未来!
离线leia
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-09
推荐midas/GTS,专业的岩土软件,本构模型比较全,前后处理最方便最优秀,中文化的界面。而且学习视频资料很多
离线muyu123456
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-11
回 3楼(李才华) 的帖子
思想决定人生,行动成就未来!
离线muyu123456
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-11
回 5楼(leia) 的帖子
多谢版主,这个软件我还没有怎么听说过的--------
思想决定人生,行动成就未来!
离线wangyuganghn
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-23
看看。呵呵
离线miaoyundong
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-23
离线jlzhang
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-15
学习学习。。。。
离线絮依
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-22
ABAQUS、ANSYS、FLAC3D的比较 (转载)
相同之处:   ABAQUS、 ANSYS、   FLAC3D  都是CAE数值模拟分析软件,其中ABAQUS 和ANSYS
是大型通用有限元计算软件,应用于各个领域;而 FLAC3D 是快速拉格朗日有限差分计算程序,
应用范围只限于土木工程。 不同之处: 前出理:ANSYS 要比其他两个计算软件强,ANSYS 可
以为用户提供便于鼠标键盘操作的窗口。在此窗口中,用户可以用点-线-面-体的方法建立三
维几何模型。ABAQUS/CAE 这方面仅此于ANSYS,需要把各个部分分别建立然后再进行组合。
FLAC3D 需要用户自己编写模型程序,形式复杂而且容易出错。  由于存在以上差异,运用ANSYS
建立几何模型,利用FORTRAN 程序将模型数据转换为ABAQUS 或 FLAC3D 可以读入的模型程
序已经可以实现。 数值计算分析应用:就接触问题而言,ABAQUS 要好于其他软件;就结构优
化设计或拓扑优化设计而言,ANSYS 较好;就计算锚固问题而言,  FLAC3D 要比其他计算软
件好;就编程序建模而言,ABAQUS 仅此于ANSYS;就应用范围而言,ABAQUS 和ANSYS 应用
范围广。 后处理:  FLAC3D 要强于ABAQUS、ANSYS,其操作简便,成图效果较好,文本编
译也很方便。
ansys :  基于连续介质力学,可以生成节理单元,但在考虑随即的节理裂隙网络上 有所欠缺 ,
考虑节理裂隙网络后,可能出现计算结果不容易收敛。   flac:基于连续介质,前处理可以在ansys
生成,容易加入锚杆单元 ,在节理裂隙网络生成上 和ansys 差不多 ,但是 即使计算不受敛,
获得计算结果也比较容易。   udec:基于非连续介质,主要用离散块体,通过运动+变形 来求解 。
容易生成节理,特别是整齐的节理网络(对随即节理网络生成不知道容不容易,我还不太了解),
但是 如果考虑衬砌对围岩的粘结摩擦效果 肯定要考虑围岩的应力应变得变形效果,而由于
udec 的block主要是刚体单元(不知道能否考虑有弹塑性的可变形单元),所以这是本计算的
困难点,而且udec 的收敛性也是一个困难点。(或许我对udec还不太了解)。 一般来说,岩
土分析基本没有人推荐用ansys 的,如果是节理统计分析,可以用 DIPS 和SPSS; 如果是用极
限平衡法来分析边坡稳定方面的问题的可以用SLIDE;当然我们的FLAC 是比较强大的,属于有
限差分方面的;如果是有限元法,可以用 NOLM,NCAP,ALGOR,ADINA,ANSYS 都是可以的;如果
是用边界元法,可以选用 EXAMINE,BMP-84;当然少不了离散元软件 HYDBE,,MUDEC,,,3UDC,
还有gias,,bolt,idsgi等集成分析系统软件。
这是以前看到一个人写的 转载下
共1条评分
