  • 4956阅读
  • 14回复
[工程事例]向大家请教,30机器和150机器在粘性土中的标贯击数为什么不一样 [复制链接]
离线ozjh2005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-02
为什么在同一层土中(软硬相同)两种钻探方法所做的标贯击数能相差5~8击呐?
离线zhiri
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-05
主要还是冲击钻进和回转钻进的不同造成的。
冲击钻进对土体影响较大,特别是比较松、软的砂、土层。有的规程规范提出在工程地质勘察中对冲击钻进的方法有所限制,可能就是出于此种考虑吧。
离线johnme
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-05
锤的重量不一样
Good luck
离线liuyuanming
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-07
没可能性,
冲击钻与回转钻二者在试验前都要进行清孔,完后按规程标贯,先15CM不计数,应该击数是一致的
要不是土层不是同一层?
要不是夹有砂或碎石?
要不标贯头打坏了?
要不工作人员记录错了?
还有我想不出来
离线ozjh2005
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-09
是否可能150打标贯时没有将50钻杆换成42钻杆,从而导致标贯击数不一样呢?
离线bangbang130
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-19
不能差的太多吧
离线贺兰石
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-26
锤估计是一样的  应该是钻杆不一样造成的,规范上的标贯击数是基于42钻杆定义的
另外你仔细看看锤杆的长度是不是也有差别,按说你只要清孔了  钻探方法对标贯的影响应该不会有那么大
岩土工程的虔诚信徒
离线yuxiulin512
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-02
可能是因为机器不一样,转速不同,吊锤下落时初速度不同造成的
离线q136854366
只看该作者 8楼 发表于: 2011-04-13
个人认为是冲击钻在冲击过程中已经对土体产生了压实,破坏了土体的原始状态
只看该作者 9楼 发表于: 2011-04-19
回 7楼(yuxiulin512) 的帖子
吊锤是自动落锤,落距是一样的话就应该不会有很大的差别!
离线yanqingfeng
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-12
初速度应该相同吧。
离线sunyu1099
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-24
理性做人
