  • 2613阅读
GTS里面具体如何抽取单个实体进行隔离体的局部细化分析了(详细说明请参考附件部分) [复制链接]
离线luohui5151
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-06
GTS如何进行隔离体分析
1、    问题如下:现在建立了上中下3部分岩体,如下图所示:
而我的分析重点在于下部岩体,现在是想通过建立上部岩体进行自重应力分析,然后在抽取下部岩体进行分析,现在关键是想知道如何得到下部岩体上方的平面的应力了?
图1 整个岩土模型
图二:要重点分析的下部岩体(想要对其进行局部细化分析)
整个实体模型网格划分
现在关键是想如何得到下面这个实体表面的因为上部岩体自重作用而产生的应力,还有侧向应力如何施加了啊!
我通过自重应力分析的得到了SZZ方向的应力,但是如何得到下部岩土表面的应力了,我在下一步做局部细化分析的时候又改如何施加这部分荷载了?
想通过结果提取这个表面一些单元的应力发现各个单元的应力都不相等
不知道按照上面提取的荷载结果施加压力单元面荷载这个方法可以吗?关键是前面提取到的这个面上的SZZ应力数值不相等啊!
请问大家如何解决这个问题了啊?有知道的大家讨论下啊!这个形状还算是最规则的,如果遇到不规则的实体我们如何考虑局部细化分析啊,这个模型里面还没有考虑水平方向的力了,大家想想办法啊,如果不规则的实体如何考虑实体所受到的3个方向的应力拿出来单独进行局部细化分析啊!
[ 此帖被luohui5151在2009-10-06 21:04重新编辑 ]
描述:我这个是2.60式用版本
附件: GTS里面如何取隔离体进行局部细化分析gtb文件.rar (64 K) 下载次数:20
离线cctsai
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-06
正式版无此问题 值都一样
你的档案正式版打不开
另外,水平力不需要加吧?
离线luohui5151
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-06
我这个是2.60式用版本的啊,那你提取的是什么力了,是再单元中心提取的,还是节点提取的了
离线luohui5151
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-07
急问中急问中
离线cjsce
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-09
看LZ的意思,是想既得到最下面岩体的初始应力场,但又不想把太多的单元放到模型里面去。提供一个暂时的解决办法,看行不行:上面两层岩体仍然纳入整体模型,最下面的岩体细化处理,在划分最上面两层岩体的网格时,在划分网格对话框里面适当调低参数,这样,上面两层岩体的网格会相对小一些。
离线luohui5151
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-09
回 4楼(cjsce) 的帖子
恩,我是这个意思的啊,你的这个方法对我不适用啊,因为我上面岩体很高啊, ,请问是否有其它的办法了啊
