  • 2702阅读
FLAC3D中突然卸载耦合与非耦合计算的有效应力变化? [复制链接]
在线shangyu1018
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-10
    库区水位骤升,坡面受到突然增加的静水压力,不排水分析会在浅层坡体内部产生超孔压,导致有效应力减小。而水位骤降,是突然卸载,会不会产生超孔压?计算过程是:相同模型,降低同样水位,分别进行耦合与非耦合计算,迭代时间相同(非耦合计算是,先关闭力学模式进行渗流计算,然后打开力学模式关闭渗流模式,并设体积模量为0,考虑库水对淹没坡面的静水压力进行力学计算至平衡)
用PL CON SZZ EF ON观察两种情况的竖向有效应力,在靠近坡面的浅层坡体中,耦合条件下的有效应力大于非耦合。不知道怎么解释?要是水位骤降也产生了超孔压,耦合计算的有效应力应该小于非耦合才对!
学习
在线shangyu1018
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-10
自己先顶
学习
在线shangyu1018
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-10
坡面静水压力突然消失,坡内地下水补给库水,产生指向坡外的渗透水压力,这种渗透水压力对土体骨架有一个拖拽的作用,相当于土体骨架受拉。会不会产生负的超孔压?而使得有效应力增加,产生的负孔压属于有利作用!
忘高手解释!
学习
离线datong2012
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-09
学习
