  • 3732阅读
  • 13回复
复合地基,软土处理,基坑,以及有关管桩的问题和难题,可以进来交流一下 [复制链接]
离线弥勒佛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-11
复合地基,软土处理,基坑,以及有关管桩的问题和难题,可以进来交流一下!
如有问题,可以发详细资料,共同探讨一下!
相互学习嘛!
探讨疑难杂症
离线cq980623
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-13
呵呵
我对管桩的问题和难题比较感兴趣
楼主你有管桩方面的有独特见解不?
离线弥勒佛
只看该作者 2楼 发表于: 2009-10-13
说不上有什么见解,我搞过管桩生产,也搞过施工,也设计过一些。碰到过不少问题,大家共同探讨如何?
探讨疑难杂症
离线弥勒佛
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-13
碰到过一些问题,一是取值问题,让人忧虑的是图集中设计取值偏高,管桩是脆性材料,混凝土新规范对高强混凝土取值已经调低,但是有些管桩图集里面没有做相应的调整,另一方面,管桩是空心的,很容易开裂,我个人看法在抗力计算时,应该考虑“小截面”折减,这个折减问题主要是从管桩受力的角度来考虑的,管桩在相对简单的“轴力”状态下承载力是很高,但是一旦遇到复杂应力,比如:剪切应力,弯曲应力,受扭等,则其承载力就得大打折扣了!上海的事故是个提醒,实际上反映出规范上的缺陷,说白了,管桩受到基坑剪力的作用,轴向抗力就没有那么大了?试想?如果不考虑轴力,就是房子下的桩有那么多,那个基坑也是滑不了的!好多排呢。
日本提供了管桩抗剪的计算方法,我们的图集或规范里面好像没有提到管桩抗剪问题。
目前,看到很多房子使用管桩,“服役应力”用的很满,我们知道管桩是脆性的,而且产生裂缝以后,小应变根本就检测不出来!这个隐患就太可怕了!一旦管桩失效,房子也就没有任何回旋余地的。所以,我们搞施工,发现设计院把承载力用的很满,我干脆就不做了。
还有个问题,那就是目前施工采用静压时,一律按照两倍特征值压桩,这是不对的,没有必要,500桩,按照500多吨压下去,破损严重不说,就算压下去了,桩也受损的厉害(桩身混凝土内部的微裂缝),在高层中使用确实让人不放心啊。
还有些问题,再说吧。
探讨疑难杂症
离线mmdpp
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-13
ddddddddddddddddddddddddddd
离线wood
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-13
管桩纵向裂纹确实难以检测
离线弥勒佛
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-15
回 5楼(wood) 的帖子
我们发现,纵向裂纹有“抱夹”引起的,(可能还有收缩),环向裂纹,很多在出厂时就有,较长的桩,在起吊速度过快,会产生环状裂纹,在桩的中间段。
探讨疑难杂症
离线弥勒佛
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-15
环状裂纹,一样测不出来,这个我们试验过的。可能是预应力作用吧。
探讨疑难杂症
离线cq980623
只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-16
非常赞楼主,目前管桩在抗弯性能上感觉一般,尤其是在接桩处,接桩处的抗弯大概为桩身抗弯极限的80~~90%左右,很不理想,楼主对于桩头接桩防抗弯(即抗剪)有啥好的建议不?谢谢了。
离线hsj73
只看该作者 9楼 发表于: 2009-10-19
不知道抗震性能怎么样
离线弥勒佛
只看该作者 10楼 发表于: 2009-10-23
回 8楼(cq980623) 的帖子
关于管桩的抗弯,确实是管桩的薄弱之处,因为管桩的有效横截面实在太小,一米400的管桩,混凝土用量约为0.1立方,虽然抗压对材料的使用效率很高,但是抗弯和抗剪都不行,一旦有裂纹,剪切强度几乎归零了!这一点我们在做基坑使用管桩的时候,发现管桩的这个结构“特性”,被彻底暴露了。所以,我一直认为,采用管桩做基坑护壁桩或在淤泥等软土中使用管桩,在高层建筑中使用管桩都是不合适的。
至于管桩接头,如果按照焊接要求,焊缝饱满(三次焊接),应该是弯矩等强的。但实际施工中其实很难保证!
探讨疑难杂症
离线弥勒佛
只看该作者 11楼 发表于: 2009-10-23
回 9楼(hsj73) 的帖子
管桩抗震问题,我没有研究。
不过,我看到的国内文章引用的日本资料说,日本震后调查显示,管桩抗震好于其他现场浇注的桩的性能。可信度有多少,我完全没有判断力。
我国的行业标准对管桩在地震区的使用作了限制(JGJ-94-2005)
我个人的看法,不建议桩的取值用的很满,要留有余地。
现在一些设计院把管桩用在淤泥土里面,而且是建高层(超过30),水平力也没有验算!太可怕了!
探讨疑难杂症
