什么是复合地基? #q- _
就是桩土共同工作的地基,一是土,二是桩。区别于天然地基,也区别与桩基。 0#JBz\
]Oy<zU
复合地基形式? lySa Jd
主要看复合地基中桩扮演的角色,有的桩本身基本上没有刚度或强度,如砂桩或淤泥中的碎石桩,可称之为柔性桩。有的桩有较弱的强度,如石灰桩(0.4mPa)、夯实水泥土、粉喷桩(0.5-1.5mPa),可以称之为半刚性桩,有的桩和其他混凝土桩是没有区别的,如CFG,称之为刚性桩复合地基。 4Q>F4v`
桩在复合地基中的作用? NSq"\A\
柔性桩的角色主要是改善土质的结构,说穿了就是排水或置换,通过复合提高了土的强度或刚度。这种复合地基的承载力计算,以土为主,把桩按照土的强度来计算。 -%.V0=G(Z
半刚性桩的角色主要除了改善土质的结构,排水或置换,通过复合提高土的强度或刚度,还有桩自身也有强度和刚度。这种复合地基的承载力计算,桩和土都要计算在内,按照面积加权来计算各自的强度。但是,要注意土的强度取值要折减,折减系数0.5-0.9,取多少要考虑置换率、土质的均匀性,主要凭经验了。 @oEDtN
刚性桩的角色主要没有改善土质的结构的作用,其主要作用是“补充”承载力和减少变形。这种复合地基的承载力计算,桩和土都要计算在内,按照面积来计算各自的承载力,然后加起来。土的强度取值也要折减,折减系数0.5-0.9,取值方法和半刚性桩一样。要注意的是,刚性桩的特殊性是要保证桩能够“上下刺入”,所谓上刺入指“刺入”褥垫层,“下刺入”指桩“底”不能落在岩石上,就是说,不能是劲性很强的端承桩!只要满足上述“上下刺入”条件,CFG可以不限于长螺旋桩,可以是管桩或钢桩! krA))cP
褥垫层? J0 P
从柔性桩到刚性桩,都应该有“褥垫层”,且桩的刚度越大,要求“褥垫层”的“刚度”也越大,厚度也越大,刚性桩复合地基,“褥垫层”厚度不要少于300,“褥垫层”有两个作用,一是调节变形的不均匀性,二是保护桩头不被压破。褥垫层刚度可以通过改变沙石混合比例来调节。 El%(je,|
有两道防线? PG!vn@b6
复合地基的安全度要比桩基高,是因为有两道防线,桩坏了土上!土坏了桩顶! 8`2K=`]ES+
构造? a|NU)mgEI
除了褥垫层厚度、刚度和“出边”要保证外,不必受桩基与承台关系构造约束,“包住”边就行了!这没有什么高深的理论依据! ;W].j%]Le
iCS/~[
呵呵,俺瞎说的,欢迎批判指正! F0\ry "(t
H]e 2d|
再聊! &u8c!;y$b
