我是搞桩基施工的,以前也接触过很多设计代表,而且从自身施工的角度说一下,楼主看是否有参考价值。 )j\_*SoH
一般的设计图纸上对于钻孔灌注桩应执行的规范和标准、设计要求等都有较详细的说明,如果图纸有特殊要求,做为施工单位必须要依图施工,没有特殊要求时就按规范施工。如果在施工过程中没有发生满足不了设计要求或者施工质量达不到规范的情况时,设计代表基本上没有事可做。如果一旦施工满足不了设计要求或者达不到规范情况,施工单位会向设计代表提出,设计代表就应该考虑是设计的问题还是施工的问题,如果是设计不合理,就需要设计变更,如果是施工单位水平太低呢,设计代表可以坚持原设计,建议业主更换施工单位。 *F!1xyg
设计代表还有一项责任就是对于嵌岩桩,一般需要设计代表现场签定岩样,尤其是施工桩长和设计桩长相差较大时,这就需要设计代表有较高的业务能力了,不过也可以让勘察单位帮你解决,毕竟那是他们的专业和义务。 J4@-?xj=\q
一般施工单位需要编制施工组织设计或施工方案,其中应该包括施工质量控制措施,而且对于一些易发生的问题应制定预防及处理措施,这些设计代表可以要求施工单位提供,没有必要自己编制。
