  • 14750阅读
  • 16回复
抗浮桩与抗浮锚杆承载力如何计算? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-28
高层建筑勘察规范规定,对于不满足抗浮要求的地下构筑物,应加设抗浮桩或抗浮锚杆。 prC1<rm
1、请问抗浮桩与抗浮锚杆如何取值?此两种结构在承载力取值时无任何区别吗? xCOC5f5*@
2、带扩大头的桩或锚杆,也有桩端值吗?
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-28
引用第0楼土老帽于2007-07-28 21:32发表的 抗浮桩与抗浮锚杆承载力如何计算? : ,h'q}5
高层建筑勘察规范规定,对于不满足抗浮要求的地下构筑物,应加设抗浮桩或抗浮锚杆。 75t\= 6#
1、请问抗浮桩与抗浮锚杆如何取值?此两种结构在承载力取值时无任何区别吗? etEm#3
2、带扩大头的桩或锚杆,也有桩端值吗?
F;mK)Q-
fJ3*'(
两者的承载力都是表面积×摩擦强度;桩的表面积大于锚干,因此承载力要大很多; V(%L}0[]
扩大头的桩或锚杆,感觉上要比没有扩大的承载力要大; l0m\2Ttf
承载力设计到几个方面,就锚干来说:锚干材料的强度,锚干钢筋与注浆之间的黏结强度;锚干注浆体与周围土体直接的黏结强度;锚干注浆体与周围土体被拔出时所形成锥体的(类似于一个萝卜)的强度;这几个取最小值。如果有扩大头,这个扩大头对以上那部分有贡献,就可以考虑之内;如果没有贡献,就不应考虑。
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-28
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-29
讲得很好啊
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-31
一般抗浮桩或抗浮锚杆地建筑物一般为超补偿地基纯地下建筑物,天然地基满足其竖向要求; (Z YGfX
地下水位在下面时,天然地基竖向工作即何满足要求, G &'eP
抗浮锚植及抗浮桩作为一种安全储备并不一定全程工作,请问: qFo'"z`84
抗浮构件不工作时对地基承载力是否有影响?而且还有更坏的影响呢?
离线vieira520
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-15
前辈们又给我上了一课!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-24
也要谈谈你的看法嘛.
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-09-01
前期我一工程需要设计抗浮桩。同时也要设计竖向承重桩。 x<'(b7{U0
有人说合并设计,同一种桩基础承受紧向受载与抗浮并行的两种工作,这合理吗? AHq;6cG
地下水的变化会使桩受的力始终处于变化之中如何考虑这种因素,如何合并这种并行设计呢?
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2007-09-27
抗浮构件的工作是分配其用来抗浮工作的。 ~:Jw2 P2z
如果地下水位达不到一定程度,其发挥承重工作怎么办是否多余? fX,L;Se"
既要受压又要抗浮的双重工作如何办?
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-19
抗浮构件的工作是分配其用来抗浮工作的。 ,O@x v
如果地下水位达不到一定程度,其发挥承重工作怎么办是否多余? !%' 1 x2?
既要受压又要抗浮的双重工作如何办?
离线yjf247606
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-18
虚心学习了!
离线www2002
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-20
感觉还是不具体!
离线liforent
只看该作者 11楼 发表于: 2008-09-15
受益不少,估计土总说的要分工况计算了,水位对其整个受力影响是蛮大的应该。
