  • 6844阅读
  • 22回复
[热点讨论]多反力支点排桩支挡结构桩底为固支还是铰支? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-28
多反力支点排桩支挡结构桩底为固支还是铰支?为什么?
共1条评分
wonderfox1 鲜花 +1 - 2007-07-28
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-28
规范上这么说,或者教科书上这么说,不太清除. <B!DwMk;.
我认为,既不是固定也不是铰.应该是:水平方向和竖向都是弹簧,也就是说水平方向和书香可以有一定的位移,但受到土体的约束,不可能很大. UAGh2?q2
大家觉得呢?
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-28
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-28
锚拉桩支挡结构不会通长全身均为自由支点吧?
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-28
是弹簧支座,不是自由。可以理解为柔性约束,
共1条评分
离线yuxiaoke
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-29
我认为这与排桩桩底土质有关系,如果桩底端土质很好,譬如是基岩,可假定为固定支座,如果是软土,可假定为弹簧支座,一般土质可假定为铰支座,即允许它转动,但不允许它产生X和Y方向的位移
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-29
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-29
这与排桩桩底土质有关系,如果桩底端土质很好,譬如是基岩,可假定为固定支座, 53>(2 _/[r
不考虑基坑深度与土压力情况?
离线yuxiaoke
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-30
这与基坑深度关系不大,理论上应该与桩嵌入深度有关,桩嵌入越长,约束越明显
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-30
引用第5楼土老帽于2007-07-29 19:34发表的  : *9|p}q9n
这与排桩桩底土质有关系,如果桩底端土质很好,譬如是基岩,可假定为固定支座, 9W, %[
不考虑基坑深度与土压力情况?
j& ykce
如果坑底为基岩限制竖向位移,未尝不可,如果采用弹簧支座,只许将弹簧刚度调大即可(一般弹簧刚度和土体的Es有一定关系)
离线土老帽
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-31
我感觉可能与锚杆位置与锚定值可能也有一定关系?不知对否?
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-31
个人观点:锚干的位置肯定会影响围护桩的挠曲线,但是确不会影响桩土共同作用的本质。
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2007-07-31
桩土共同作用 q8n@fi6
支挡结构与其后的土体共同作用完成边坡的稳定工作? Ep:hObWG)
现行规范规程对土的作用好象未计取。
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-01
其实考虑基床系数,在某种程度上就是简化考虑了桩土共同作用
